Witam, po podlaczeniu pod kompa wywala mi blad czujnika walka rozrzadu bez checka na desce, blad po skasowaniu nie raz wraca nie raz nie.
Czy ten blad wskazuje tylko i wylacznie na instalacje, wtyczke badz sam uszkodzony czujnik?
Po ewentualnej wymianie trzeba robic ponowa adaptacje?
Error frequency : 23
Logistic counter: 40
Engine speed 2848.00 1/min
engine condition = thrust 16.00 --
oel temperature 59.47 Grad C
Battery Voltage 13.97 V
appear before (rel.) 0.00 h
kein Signal
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
