Panowie co to jest? To coś co wygląda jak pendrive? Dodam że do kostki idzie przewód z sondy... mam odpieta ostatnia sondę i tak myślę czy to coś nie jest jakaś oszukajka... e46 318i n46
http://files.tinypic.pl/i/00748/yu3jsyk4kirn_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00748/p6vcmcp4l0dv_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00748/1rqkhjl5qsdr_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00748/owiqg9o2rflz_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00748/ia1udkbmw2kb_t.jpg
chodzi o sonde nr 13, jest pusta wtyczka, nigdzie nie moge znaleźć wiązki... czy wiązka powinna iść tam gdzie jest ten niby emulator?
http://files.tinypic.pl/i/00748/r8uv53x2znl9_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00748/swjv5f8kzuwe_t.jpg
http://i57.tinypic.com/55eyye.jpg
Emulator maty to czujnik imitujący zajęcie fotela pasażera i znajduje się prawdopodobnie pod siedzeniem, innych emulatorów nie znam jeżeli taki są.
Z emulatorów znalazłem jeszcze emulator sondy lambda montowany na katalizatorze https://www.google.pl/search?q=emulator+sondy+lambda+bmw+e46&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHy82c5MLKAhXiqnIKHVOsAFEQ_AUIBygB&biw=360&bih=511&dpr=2#imgrc=sNIhr8lItKTtkM%3A
a na piątym zdjęciu wygląda to jak nie podpięta wtyczka sondy tylko z tego co pokazał wujek Google nie z tego modelu http://allegro.pl/sonda-lambda-bmw-3-e30-e36-5-e34-getz-oryginal-i5215816456.html
Może faktycznie jest to jakiś emulator wpinany w kostke a sondę ktoś zostawił dla picu. Opukaj katalizator młotkiem i będziesz wiedział czy masz kata. Pusty dźwięk mówi o braku katalizatora. Wtedy będzie wiadomo czy ktoś kombinował.
Tak, widziałem te emulatory, one są wkrecane w wydech, sonda która jest wkrecane a jest oryginalna, bo sprawdzałem po nr katalogowych i jest właściwa. Brakuje mi wiązki która idzie od wtyczki sondy i myślę że ona jest po prostu cała wypieta i na wejściu w kostkę jest dane to coś..
