przecież masz wartość zadana i wartość otrzymana porównaj , ale i tak nie jest to miarodajny test, stałeś w miejscu więc max bez obcążenia
nagraj i to nie telefonem tylko programem do nagrywania pulpitu komputera (np camstudio) jak jedziesz pod góre i wciskasz gaz w podłodę na róznych biegach
to jest prawdziwe badanie a tak to zawsze turbina max dmuchnie
wtryski napisz czy silnik zimny czy nagrzany ponieważ te wartości sie różnią od stopnia nagrzania silnika i nie używaj gazu tylko bieg jałowy bez jazdy ,
tylko na śniegu nie rób max prędkości poczekaj jak nie będzie śniegu , na 5 i 6 biegu to nie musi być max tylko tak w różnym zakresie
np 3 biegu to od 1000 jałowego biegu do 4500 możesz podobnie na 4 biegu tyko nie do 4500 tylko mniej
na 5 i 6 to tak aby przejść max zakres pompowania turbiny od 1500 do 3000 max 3500 aby za duzej predkości nie było i po to jest program do nagrywania
abys nie patrzył na komputer tylko na droge
