Problem dotyczy E39 520i z 96 roku, przestało działać ogrzewanie, ciepłe powietrze leci z nawiewu tylko przy prędkościach od 100 km/h wzwyż, a na postoju zero ogrzewania, a klimatyzacja dmucha bez zarzutu.
a czy nie spodowodowane jest to obrotami silnika?
daj takie obroty silnika na postoju na luzie jak masz przy predkosci 100km\h i wiecej i zobacz czy zacznie leciec ciepłe,
sprawdz tez czy jak zmieniasz z 16stopni na 32stopnie to usłyszysz zamykanie sie zimnego powietrza i otwieranie ciepłego,
jaką temperatura masz silnika na postoju?
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznikow jesli sa ok to wymien jeza. Powinno byc ok.
Mialem identyczny problem i pomoglo.
Wspomniany jeż odpowiada bardziej za regulację siły nadmuchu a nie temperaturę
