Zauważyłem, że po zatankowaniu do pełna wokół auta śmierdzi mi benzyną, gdy jej trochę wyjeżdżę zapach ustaje. Nie zauważyłem nigdzie żadnych wycieków. Co może być tego przyczyną? Gdzie szukać nieszczelności?
Spradz pod tylnim siedzeniem są dwa dekle od zbiornika paliwa może tamtędy ci się sączy paliwo po zatankowaniu do pełna
Zajrzę tam może faktycznie tędy leci. Dzisiaj zauważyłem pod autem mokrą z benzyny osłonę mniej więcej pod prawym tylnym siedzeniem.
Tam gdzieś chyba jest filtr paliwa? Ale gdyby to on był problemem to wyciek byłby pewnie cały czas a nie tylko przy pełnym zbiorniku?
albo leci z pod dekla albo może opasa na wężu sie poluzowała ale już wiesz gdzie szukać mniej więcej. tak że teraz siedzenie do góry i wszystko będzie widać.
Hej,
Jasne, że pomoże, dzięki wielkie :) Będę zatem musiał zdjąć nadkole i tam poszukać wycieku bo pod deklem pod kanapą wszystko suche jak pieprz.
