Pacjent to e70 3.0d 2007r
Dzisiaj rano podczas jazdy autko przeszło w tryb awaryjny i zgasło od tej pory nie mogę odpalić inpa pokazuje dwa błędy
3EC0 Nockenwellengeber, Signal
3EC1 Nockenwellengeber, Signal
wymieniłem czujnik wałka rozrządu i dalej te błędy auto nie chce zapalić
dodam że jak odepnę czujnik wykasuję błędy to po próbie odpalenia na odpiętym czujniku wywala dokładnie te same błędy.
Zaprzyjaźniony mechanik powiedział że prawdopodobnie przeskoczył łańcuch i będzie wywalał te błędy i że to częsta przypadłość tych silników ale nie chce mi się w to wierzyć mam e39 3.0d z przebiegiem 360tys/km i nigdy nic nie było robione z rozrządem prócz wymiany czujnika a e70 ma dopiero 200tys/km
Sam już nie wiem czy to padł rozrząd mam nadzieję że nie
Wydaje mi się że jakby padł rozrząd to wywaliło by też inne błędy ale pewny nie jestem
Miał ktoś taki przypadek?
Koledzy pomórzcie bo brak mi już siły
Nie chcę Cię martwić ale bardzo prawdopodobne, że padł Ci rozrzad, przypadków jest już od dawna wiele zarówno 3.0d jak i 3.0 sd, 3.5d i 4.0d.
Znam przypadki rozciagnietych łańcuchów przy oryginalnych przebiegach 160 tys jak i 240 tys. Teraz dopiero się o tym słyszy kiedy te auta mają już swoje km. Słyszałem ostatnio nawet o padniętym rozrządzie w F01 750i.
Pozdrawiam.
Ale czy przy przestawionym rozrządzie nie powinna się zapalić kontrolka check?
Bo oprócz inpy żadnego błędu nie mam komp w aucie nic nie zgłasza
Mogła się zapalic na samym początku jak motor zgasł, późnie już nie musi...
Jechałem ze znajomym 3.5d autostrada - 200km/h - zgasł i pojawił się check - tryb awaryjny, a później już cisza...
Ja miałem podobnie jadę 160km/h nagle tryb awaryjny i zgasł od tamtej pory zonk nie chce odpalić
Czyli trzeba zabrać się za rozrząd :( dam znać jak ogarnę problem
Troszkę czytałem na temat występowania tych błędów ale w e60 i e61 chłopaki wymieniali oba czujniki wałka i wału też nie pomogło niektórzy czujnik ciśnienia na CR i też nic nie pomogło wiec może rzeczywiście padł rozrząd i błędy 3EC0 i 3EC1 mówią o tym .
E39 to inna liga, 3,0d w e39 to super wytrzymała konstrukcja
Zaczynam się bać bo mam 210 tyś. przelatane na moim 3,0 SD. Może dmuchać na zimne i wymienić ten łańcuch,jakie to koszta mniej więcej???
Dodam że żadnych przesłanek co do łańcucha nie było silnik pracował cicho i równo brak jakiś dźwięków że może być łańcuch luźny
...wcale nie musisz słyszeć halasowania łańcucha przy jego końcówce...wymiana kompletnego oryginalnego rozrządu - koszt ok 4 tys. w 3.0sd. Natomiast w 3.5d.i 4.0d napewno więcej bo rozrzad z tył i trzeba wyjeżdżać do gory z motorem. Jak padnie, to w najlepszym przypadku moze uszkodzić głowice, a w najgorszym nawet nie chce wiedzieć...
  • Główni Moderatorzy
3.5d ma z przodu rozrząd dopiero 4.0d ma silnik M57S
Poza tym po co straszycie, nie lepiej zrobić diagnozę?
A jak zrobić diagnozę inpa pokazuje tylko te dwa błędy
3EC0 i 3EC1
Jutro autko idzie na warsztat i się okaże ale jesli ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny
Trzeba dać nadzieję koledze :wink:
Panowie to chore!!! Paski tyle wytrzymują! Czy mechanicy potrafią zweryfikować stan łańcuchów?Czy jakimś sposobem można sprawdzić stan?
Po dokładnych oględzinach do wymiany cały komplet ślizgi łańcuch i napinacz plus konik.
Prawdopodobna przyczyna awarii to niedokręcone śruby wałka bo można było je odkręcić palcami bez najmniejszego problemu reasumując ktoś wcześniej spierniczył robotę i na mnie się odbiło.
Niestety jak się okazało silnik do wymiany
Po zerwaniu łańcucha poszedł wałek ( wykrzywiło go) jeden zawór i dźwigienka naprawa się nie opłaca bo trzeba jeszcze czapkę zrzucić
To ładnie ktoś wcześniej nagrzebal, Polaczek?
Pamiętaj jak kupisz silnik o tym, żeby też wymienić rozrzad i nie daj sie nabrać na bajki typu: " silnik z przebiegiem 90 tys" chyba że będzie wyjęty z auta, które wcześniej widziałeś...
Pozdrawiam i powodzenia...
