Zbyt szybko wlaczajacy sie abs 1.6 m43
Dzien dobry, mam problem z wlaczajacym sie abs bez potrzeby, tj na suchej nawierzchni kiedy mocniej depne na hamulec, auto nie hamuje tylko trzepocze kolami na wlaczonym abs tak jak na sniegu. Ktos z was mial taki problem, prosze o pomoc i podpowiedzi gdzie tego szukac. Dzieki
Przy kazdej tj, jesli mocniej depne przy 100 to przy 80 juz abs dziala, przy 80 w dol od razu ale tylko przy mocniejszym hamowaniu, hamujac lagodnie nic sie nie dzieje
Opony mam nowe, zawieszenie tez wszystko nowe jest to zadbane auto, zmienilem na ta okolicznosc rowniez przewody hamulcowe, caly uklad odpowietrzony, sprawny. Mechanik rozbieral mi piaste przednia przy wymianie amorow bo sruba sie urwala, mogl cos zle zlozyc?
