Dzisiaj auto straciło moc. Zapieczone łopatki odpadają bo po restarcie silnika nadal brak mocy. Podłączyłem BMWwhat i wyskoczył mi błąd:
Charge pressure regulation or charge pressure actuator / Air filling pressure regulator, Window 1
Code: 44CC
Wpadłem na pomysł że regulator mógł się zawiesić, więc odłączyłem klemę i po ponownym podłączeniu akumulatora wszystko gra.
Pytanie do was czy ktoś już tak miał i czy szykować się na nowy regulator czy można go regenerować czy olać i jeździć?
Jak otworzysz auto z pilota to słychać głośna prace nastawnika turbiny? po pewnym czasie się sam wyłączy. Słyszałem że ten błąd pojawia się często w regenerowanych turbinach.
Dokładnie chodzi koledze o regulacje nastawnika, którą ciężko ustawić bez właściwego przyrządu.
Na filmiku pokazana jest właściwa regulacja nastawnika.
Fakt trzeba było by sprawdzić stan zabrudzenia łopatek.
