dzisiaj w nocy wróciłem właśnie z kolejnych, siódmych tym razem, wakacji w Chorwacji. Z racji, że niecały miesiąc przed wyjazdem, wymieniałem uszkodzoną lewą poduszkę powietrzną zawieszenia pneumatycznego, byłem nieco przeczulony na wysokość zawieszenia a może po prostu wykrakałem sobie awarię :-)
Tak, czy siak, będąc w połowie urlopu i po powrocie z wycieczki do Sibenika, do swojego apartamentu, zauważyłem że z lewej strony samochód wyraźnie "siadł" - z tej strony właśnie padła mi miesiąc wcześniej poduszka. Pierwsza myśl jak mi przyszła do głowy, to że znowu padła poduszka powietrzna - choć kupiłem nową.
Najpierw "zapaliłem" samochód oczekując, że kompresor dobije ciśnienie w tej poduszce, jednak tak się nie stało. Sprawdziłem "namacalnie" stan poduszki - wyglądała na nieuszkodzoną, trzymała ciśnienie. Kolejnym krokiem jaki zrobiłem, było odłączenie akumulatora samochodu na ok. pół godziny, myśląc, że może zawiesił się sterownik zawieszenia. Jednak to również nic nie dało. Samochód nie zgłaszał żadnych błędów, przejechałem samochodem kilka kilometrów, ale sterownik cały czas nie dobijał ciśnienia - tylna lewa strona nadwozia była wyraźnie "siadnięta".
Niestety będąc na wakacjach nie miałem kompletnie żadnych narzędzi, ani tym bardziej multimetru. Miałem tylko scyzoryk, kombinerki pożyczyłem od gospodarza, u którego mieszkałem. Niestety nie mając żadnych przewodów, a potrzebowałem trochę linki do wykonania testów i naprawy, musiałem "poświecić" kabel diagnostyczny do samochodów VAG, tzw. VAG-COM, który został "dawcą" pojedynczej linki.
Sprawdziłem poprawność działania kompresora - działał, poduszki również wyglądały, że trzymają ciśnienie, przetestowałem czy działają poszczególne zawory - również OK. Wyglądało, że coś stało się z samym sterownikiem lub czujnikami przechyłu nadwozia.
Dobiłem "ręcznie" ciśnienie w poszczególnych poduszkach, podniosłem obie strony nadwozia o ok. 3 cm wyżej niż normalnie, tak że gdy spakuję cały bagaż i samochód "siądzie" trochę wysokość nadwozia będzie OK, odpiąłem sterownik na stałe (system zgłaszał całą drogę błąd), aby w razie czego nie spuścił mi ciśnienia w którejś z poduszek i w ten sposób wróciłem spokojnie do domu (1250km). Całą drogę układ był na tyle szczelny, że przez cały czas nie było potrzeby aby dobić ciśnienia w którejś z poduszek.
Poniżej link do krótkiego manual'a - How To Do It.
Może komuś się przyda ;-)
Oczywiście rozwiązanie sprawdzi się pod warunkiem, że mamy sprawny kompresor, nieuszkodzoną poduszkę oraz sprawne zawory.
No i oczywiście nie biorę odpowiedzialności, jak ktoś łącząc przewody, doprowadzi do zwarcia, pożaru lub przeładuje ciśnienie w poduszce i ją rozerwie itd., itp.
https://rapidu.net/9499100069/F11_Pneumatic_Suspension_Repair.pdf
  • 1 rok później...
  • 3 lata później...
Witam mam podobny problem tylko że mi kompresor nabija za dużo powietrza układ jest szczelny bo podczas nabijania powietrza widziałem że podnosi się za wysoko auto i wyciągnąłem bezpiecznik od kompresora po jakiś 5 minutach wsadziłem z powrotem bezpiecznik i już jeżdżę tak kilka dni kompresor nie dobija powietrza ale widzę że auto jest stanowczo za wysoko czy ktoś może miał taki problem czy może mi ktoś podpowiedzieć co jest przyczyną
A masz poprawnie skalibrowany czujnik przechyłu nadwozia. On odpowiada na jaką wysokość ma podnieść tył (nabić ciśnienie). Ja bym od tego zaczął, jak nie masz np. ISTA-D, to pdjedź do kogoś, żeby Ci sprawdził.
Muszę podjechać do do jakiegoś mechanika mały problem jest że jestem w Niemczech po prostu wymieniłem jedną poduszkę i kompresor zaczął pompować normalnie przez jakiś czas było dobrze dopiero jak załadowałem do bagażnika jakieś 30 kg to wtedy się załączył kompresor to normalne ale nie chciał się wyłączyć dzięki za podpowiedź
Do DWitek czytałem gdzieś na forum żeby odłączyć akumulator na a 30min czy tak można? W starszych modelach może by pomogło a w tym modelu nie wiem czy można tak zrobić może coś wiesz więcej?
Akumulator może odłączyć i na cały dzień. Niczym to nie grozi, czy pomoże nie wiem. Skoro piszesz, że wymieniałeś poduszkę zawieszenia, to czy robiłeś właśnie wspomnianą kalibrację. Ona jest obowiązkowa po wymianie poduszki. Pod jedź jak pisałem jak będzie w PL do kogoś kto ma ISTA-P i niech Ci sprawdzi w czym jest problem.
Ja z tydzień temu wymieniałem dwie poduszki i żadnej kalibracji nie robiłem.
Zawieszenie według instrukcji powinno stać na wysokości 617mm dla koła 17"
U mnie stoi na wysokościach pomiędzy 613 - 617mm
Kolego Stemper12 za wysokość tyłu odpowiadają tylne czujniki wysokości.
Może podczas prac, przy wymianie poduch nie odłączyłeś dwóch bezpieczników , bodajże F152
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/HhcErLcM
i F182......
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnYiGJyRw
Może to spowodowało że coś się spindoliło w ustawieniach modułu bądź coś stało się z mocowaniem samych czujników wysokości.....
Edytowane przez Burza1234
Przeprowadzić regulację wysokości jazdy
Regulacji wysokości jazdy należy dokonać po następujących czynnościach serwisowych:
Wymiana jednostki sterującej dla jednoosiowego systemu kontroli wysokości jazdy (jednostka sterująca EHC); tylko do 08/2010
Wymiana lub naprawa jednego lub obu czujników wysokości jazdy lub ich drążka sprzęgającego
Napraw linie czujnika wysokości jazdy
Aby skalibrować wysokość jazdy, w systemie diagnostycznym należy wprowadzić wysokość jazdy pojazdu mierzoną na tylnej osi (rzeczywista wysokość jazdy po lewej i prawej stronie). W tym celu należy wybrać funkcję serwisową „Kalibracja wysokości jazdy” w systemie diagnostycznym. Szczegółowe informacje na temat dalszego postępowania można znaleźć w instrukcji naprawy.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/chassis-suspension/electronic-ride-height-control/2coth0kK
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/47uGbthd
