witam,mam taki problem że inpa nie łączy się z moim autem widzi baterie i zapłon a z e46 nie ma problemu.
odpinałem zegary,sterownik abs,instalacje lpg,sterownik poduszek i nic,szwagier jakiś czas temu podpinał pod 3 kompy i tylko łączył się z karoserią .
moje auto to e36 sedan 95 rok silnik 99r 1,8is ti m44
interfejs ads
inpa 5,02 i 4,47
i czy to prawda ze
gnieździe diagnostycznym Pomiar napięcia między 19 a 20 na włączonym zapłonie.
Jak jest mniej jak 8v to komunikacji nie będzie i jak będzie równe z napięciem akumulatora też komunikacji nie będzie?
  • 11 miesięcy temu...
Po dosyć długim czasie udało mi się połączyć z silnikiem,Powodem braku komunikacji z autem jest zwarcie na jednej linni k od karoserji,będę dalej szukał winowajcy braku komunikacji z autem.
niby jest jeden błąd związany z sondą ale są jeszcze jakieś numery kodów bez opisu
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 07/12/16 17:02:1
ECU: DM524DS0
JobStatus: OKAY
Variant: DM524DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
10 Lambda probe before CAT OBDII Error !!
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 1080.00 rpm
Engine temperature 51.75
degrees C Probe voltage before CAT -0.25 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.20 h
min value fall below
axhaust relevant Error (after checkup MIL on)
Error present
Static error
Errorcode: 0A 52 52 10 FF 43 01 28 1B 85 1A 00 00 FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE =============================================================
Byłbym wdzięczny za informacje na temat przebiegu linni k od nadwozia,napięcie jakie mam na tym przewodzie 0,80v na wlaczonym zapłonie
Sciągnij WDS i tam są wszystkie informacje jakich potrzebujesz, schematy instalacji wszystkie złącza i kolory kabli w całym bmw
WDS działa najlepiej na xp (może być vmware tylko przeglądarka internetowa internet explorer musi być starsza )
Jest też możliwość instalacji w nowszym systemie ale wymaga więcej zabiegów
a tu online http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/en/
Dzięki kolego ale już doszedłem,miałem zwarcie na którymś sterowniku.dla wszystkich tych którzy by napotkali taki problem.Po zdjeciu osłony pod kierownicą za dźwignią od maski mamy skrzynkę z klasterami,musimy znaleźć biało fioletowe przewody.jeden z nich idzie do złącza x20 potem do gniazda diagnostycznego.a reszta rozchodzi się po sterownikach auta-licznik,abs,imobilajzer itd.i odlaczamy po jednym przewodzie z klastra i sprawdzamy czy mamy komunikację.
Ta opcja jest lepsza niz dostanie się do każdego sterownika
Din, gdzie w wds е36 znalazł ? :?:
