Ostatnio przepaliła mi się żarówka postojowa (MODEL PRZEDLIFTOWY 2005r.). Kupiłem żaróweczki które świecą na niebiesko. I po 2 dniach wyskakuję mi iż przepalone są wszystkie żarówki pozycyjne nawet z tyłu lecz wszystko działa. Byłem u mechanika pod komputerem wykasował błędy było ok lecz po jakiś 10-15min od odjazdu znowu wyskoczył ten błąd, a żarówki działają.
Pozdrawiam.
chyba masz problem z słabą masą
sprawdz wtyczki przy tylnych lampach masa jest tam wadliwa - przerabiałem to u siebie i u kolegi
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
