Mam ostatnio problemy z moja 530d. na kompie wywala bład za małego cisnienia p[aliwa w układzie wstepnym, wiec myslałem że pompa wspomagajaca padła bo komp pokazyła 0.32 bara, a powinno buc 4 bary, kupiłem pompe i dalej to samo. wiec teraz stawiam na czujnik lub jakis zaworek który reguluje cisnienie w układzie.
Prosiłbym kolegów o pomierzenie lub jak ktos zna wartosci rerzystancji lub co tam jeszcze jest potrzebne zeby sprawdzic czy czujnik cisnienia paliwa jest oki. czujnik ten znajduje sie w korpusie filtra paliwa.
narazie jeżdze z odłaczona kostka od czujnika i jest oki, ale chce zrobic to jak nalezy :)
taki sam korpus filtra paliwa i filtr jest w TDS-ach
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Nie mówicie ze nie ma tu kogos z tds-em i umiejacego zmierzyc rezystancje ????????????
Bardzo prosze o pomoc bo nie wiem jak sprawdzic ten zasrany czujnik ????????
gg 2921736
602 888 262
wiec panowie sam sie wziołem za testowanie i chyba jednak mam walniety czujnik cisnienia paliwa. Mysle tak poniewaz mam taki oto bład na kompie
"1260 delivery pump control system"
Pomierzyłem rezystancje na czuujniku i nie zmienia sie po po przekreceniu kluczyka( gdy pompa juz tłoczy paliwko) Rezystancja jest taka sam gdzy pompa nie pracuj i jak pracuje. to samo pokazuje komp 0.32bara i ani drgnie. A doszedłem metoda prób i błedów oraz kilku oporników że cisnienie 3,75 bara powoduje rezystancja 300k.
Jesli sie myle to prosze mnie poprawic :)
A jesli dobrze mysle to prosze mi powiedziec czy musze kupic cały korpus filtra paliwa czy ten czujnik jakos sie wymienia ???
gg 2921736
602 888 262
