cześć,
kolejne pytanie :)
jak gaszę silnik naciskam guziczek stop wychodzę z samochodu np w garażu ale radio dalej gra czy można to jakoś ustawić aby po nacisnieciu stop i otwarciu dzwi przestalo ?
i pytanie o alarm fabryczny jak moge sprawdzic czy jest zamontowany , jak wymusic no syrene bo nie widze ani zadnego czujnika, cos miga jak zamkne samochod ale otwarlem dzisiaj mechanicznym kluczykiem i nic nie zaczelo wyc
Standardowo gra jakieś 8 minut, potem się wyłącza. Chyba, że wychodząc zablokujesz auto to wyłączy sie od razu.
Można kodowaniem zmienić tak, aby radio wyłączało się po otwarciu drzwi kierowcy - musisz podjechać do kogoś kto ma Esys'a i kabelek Enet, albo do firmy mającej w ofercie kodowanie.
ASO Ci raczej tego nie zmieni, oni nie bawią się kodowaniem.
Jeśli masz alarm, to powinieneś mieć kontrolkę pod lusterkiem wtecznym (taki wystający, czerwony "klosz" z diodą w środku).
f10-f11_Interior_Rear-view_mirror_with_universal_remote_control_p.jpg.resource.1234.type2.jpg
Edytowane przez Pe.te
Najlepiej tak, jak robiłeś - uzbroić auto, poczekać min. 10 sekund (aż dioda pod lusterkiem zacznie wolno migać) - i np. otworzyć drzwi kluczykiem awaryjnym.
Ewentualnie możesz też sam zamknąć się (lub kogoś, np. żonę :wink: ) w środku i sprawdzić czy działają Ci czujniki ruchu we wnętrzu (też po odczekaniu min. 10 sek.)
Możesz też podnieść auto żabką, powinno zacząć wyć bo alarm ma czujnik przechyłowy.
Można nacisnąć przycisk stop po raz drugi, oczywiście bez naciskania pedału hamulca. Wtedy przestanie grać i zegary się wyłączą.
Jakk dla mnie ta opcja z radiem ktore sie wylacza dopiero po zamknieciu samochodu z pilota jest super. Przynajmniej nie zapominam zamknąć samochodu z pilota:) Grajace radio mi o tym "przypomina" jak wysiadam z samochodu w garażu.
