realoem.com i szukasz elementu czy jest dostępny. A jak nie to na szrocie na pewno. Druga sprawa nie 118i tylko 318i jak już kolego, nie wiesz czym jeździsz ? :)
Może to nie jest od układu chłodzenia? poszukaj na realoem w innych kategoriach.
Co do złomu to świetny pomysł, ale z autopsji wiem, że znaleźć e46 na złomie graniczy z cudem :/
Jesteś pewny, że jest to samodzielna część? Tak patrząc po zdjęciach poszczególnych węży w układzie chłodzenia i patrząc na Twoje zdjęcie odnoszę wrażenie, że jest to końcówka któregoś z nich.
Na allegro jest mnóstwo aukcji oferujących te węże, spróbuj poszukać całego węża.
Może to to?
http://allegro.pl/bmw-e46-316-318-waz-chlodnicy-z-czujnikiem-i4960643506.html
http://allegro.pl/silnik-bmw-e39-m52b20-e39-e36-2-0-172tys-km-osrzet-i4945675853.html
http://allegro.pl/bmw-e46-318-weze-chlodnicy-wody-rura-waz-i4892092274.html
Tu masz wszystkie węże do Twojego silnika:
http://allegro.pl/bmw-e46-318-przewod-waz-wody-chlodnicy-i4930223914.html
(Czy to nie końcówka tego węża na środku zdjęcia?)
Według mnie to na 90% jest od układu chłodzenia, albo inaczej, na 100% węże wody mają takie złączki.
Również uważam, że jest to urwana końcówka jakiegoś węża.
Daj zdjęcie miejsca, z którego to wyjąłeś.
Tak, jest to część rury wchodzącej do trójnika z tyłu głowicy. Znalazłem w czeluściach internetu na jakiejś rosyjskiej stronie numer serii 3B0122291B i to jest chyba to, ale już w dwóch sklepach z częściami rozłożyli ręcę
Problem trwa nadal. Auto stoi drugi tydzień. Nawet w ASO gości okazał się niekompetentny. Już pogodziłem się z tym, że muszę kupić cały wąż, ale Pan w serwisie wmawia mi zupełnie inny, dłuższy niż być powinien. Załączam zdjęcia gdzie dokładnie ta owa część poszła - poradzicie mi jaki dokładnie mam kupić wąż ? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź ;)
http://zapodaj.net/1bb8e70c7b6ef.jpg.html
http://zapodaj.net/936f92c6a75f3.jpg.html
http://www.ewor.pl/imgparts/upload/140593974064218377781.jpg
Potrzebujesz ten przewód,jest on cały i nie dzieli się na części nr 64218377781
Numer ,który podałeś jest to element z koncernu vw.
Więc gość z aso jest raczej kompetenty.
Tak jak kolega wyzej.
Zdjecie ktore zamiesciles w pierwszym poscie to plastikowy krociec tego wlasnie weza.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/318i-M43/1998/browse/heater_and_air_conditioning/water_hoses_water_valve/
Nr1-ten waz jest Ci potrzebny.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Jak szukałem podobnego węża do E46 to na szrocie chcieli ~100zł, a w ASO zapłaciłem 119zł za nowy. Pamiętaj, że w tym plastikowym złączu jest uszczelka, która w używce zapewne będzie wiadomo jaka i znowu będziesz miał problem, że cieknie. Twój wąż w ASO kosztuje ~110zł.
Pozdro.
