Witam, niecodzienny problem mam, podjechałem na wymianę opon a pan wykręcił mi połowę śruby a drugą trzeba było wydłubywać z piasty :D (na górze zdjęcia) No ale nie zrażony problemem kupiłem drugą śrubę i dokręcałem ją za pomocą klucza, samą ręką ręką pod domem oto co się stało :shock:
http://images66.fotosik.pl/365/818d2bc4991e11be.jpg
Jaka może być przyczyna? Czy kupować nową piastę bo we wtorek zmieniam łożysko i przy okazji mogę to ogarnąć.
Ta śruba wygląda jak naciągnięta czyli została za mocno dokręcona, da się to zrobić ręcznie.
Witam!
Miałem podobny problem. Po wymianie opon, zgodnie z zaleceniami należy sprawdzić i dokręcić śruby mocujące felgę. Próbując odkręcić śruby za pomocą klucza, zerwałem je. Na 5 śrub zerwałem 3. Wydaje sie to niemożliwe a jednak. Prawdopodobnie przy dokręcaniu śrub kluczem pneumatycznym tak się stało. Wymiana śrub na nowe pomogło. Podejrzewam że u Ciebie jest podobnie - pewnie zmęczenie materiału....
