BLOKADA AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW W POZYCJI P BMW E60
Mam problem tego typu że odpiąłem na chwile kable znajdujące się przy lewarku automatycznej skrzyni biegów i po podłączeniu ich ponownie wyskoczył mi żółty błąd - awaria skrzyni biegów taki wykrzyknik w kółku zębatym. Dzwignia zablokowana jest w pozycji "P". auto odpala ale dzwigni nie rusze. Co robić? odpinałem akumulator ale nie pomogło.
Może ktoś miał taki przypadek i jakoś sobie z tym poradził?
BMW E60 2.5d 2006r.
Z góry wielkie dzięki....
No to teraz tylko na koputer albo raczej komputer do Ciebie :)
Mozesz jeszcze sprobowac podladowac baterie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Komputerem nic nie dało się zrobić. INPA nie pokazywała żadnego błędu jedynie, co to DIS wyrzucił coś takiego
B6100_87cas / fault actions
I podał instrukcję jak wyłączyć blokadę skrzyni.
1. shift selector lever to position P
2. Remove key
3. Insert key
4. Activate terminal 15
5. Change position of selektor leser
6. Return selektor leser to position P
7. Wait 5 seconds
8. Repeat procedure a further 3 times
Po prawej stronie lewarka jest taka zapadka i trzeba ją trzy razy podważyć śrubokrętem, aby zmienić pozycję lewarka.
Generalnie wszystko jest już ok. Na szczęście obyło się bez lawety….
