Po zdjęciu kolektora zobaczyłem zaślepiony przewód, chyba od podciśnienia - rurka zaślepiona śrubką.
Gdzie ten przewód powinien dochodzić?
Jaki cel ma zaślepianie tego przewodu? co to powoduje?
Czy ktoś może mi podać długość oryginalnego przewodu tak żeby go dociąć i zainstalować.
Silnik do 2.0d, 150km, 2002r
http://i58.tinypic.com/110eo89.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/9260/avatar2qg.jpg
albo od klapek albo od EGR, choć ten drugi chyba masz bardziej po lewej stronie na dole na pierwszym planie. Jeśli klapki wywalone to ktoś zaślepił pewnie.
To by się mogło zgadzać bo klapki gaszące z kolektora zostały usunięte jakiś czas temu wiec pewnie
w ramach tej roboty zaślepili przewód podciśnienia.
Dzięki za odpowiedź
A czy ktoś jest w stanie wskazać w tym silniku miejsce blokowania koła zamachowego!
Potrzebujemy zdemontować koło pasowe wału ale nie możemy znaleźć miejsca do zablokowania.
Metoda na 5 bieg i hamulec nic nie dała, szukamy teraz otworu od góry -podobno widocznego po zdjęciu kolektora.
Ale puki co nic nie znaleźliśmy :(
To juz widziałem, ale klucza nie posiadam - w ostateczności kupię.
Szukaliśmy magicznego "otworka z zawleczką" opisanego na forum, przez który wkłada się element blokujący koło zębate.
Pytanie czy my go nie znaleźliśmy a on tam jest , czy może wcale go tam niema ?
Podobno jest, bo słynny Staszek niby tak blokował :roll: wg mnie to średnia metoda, obciążająca wał korbowy, tak jak metoda z 5 biegiem, ale co kto woli. Jakby co mam jeszcze blokady, które są lepsze i tańsze od tych z alledrogo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
