316i compact zawieszenie m-pakiet wymiana amorów
witam
w weekend zabieram się za wymianę amortyzatorów z przodu w moim compakcie,i tu moje pytanie
czy po wymianie wymagane jest ustawienie kąta na zwrotnicy czy nie,przejrzałem forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi czy trzeba robić geometrie czy nie,a może w m- techniku trzeba a w zwykłym nie.przyjrzałem się amorką i otwory na górną sróbę mają tzw. "fasolki" czyli teoretycznie możliwość ustawienia kąta
z góry dzięki za info
po dzisiejszej wymianie i rozebraniu wszystkiego faktycznie nie ma możliwości regulacji,
nie wiem czy się to komuś przyda ale napisze róznice miedzy zwykłym zawiasem a m- technik bo katalogi z częściami szukając po numerze oryginały podają niestety złe numery poszczególnych elementów
z amorami nie było problemu jedynie ciężko je dostać za normalne pieniądze ja kupiłem Monroe na allegro nr kompletu e7034
z resztą niestety jest kicha odboje są krótsze od normalnych i niedostepne w zamienniku jedynie oryginał za kosmiczne pieniądze,a szukając po oryginale wywala do zwykłego zawiasu
osłony też są krótsze można kupić oryginały bo kosztują chyba z 10 za sztukę ja dociołem zamienniki do normalnego zawiasu bo już miałem kupione
poduszka górna z łożyskiem też jest inna jest o jakiś centymetr węższa od normalnej i tak samo szukając po numerze oryginalnym wyskakują do normalnego zawiasu,oryginał cena masakra
ogólnie ciężko z zamiennikami do zawiasu m-technik z tyłu jest problem tak samo z amorkami i poduszkami do stabilizatora
