W dniu 25.04.2022 o 13:35, GR napisał(a):
Te podpory są wciskane na dwa zaczepy - u mnie trochę sobie luźno latały i obijały o karoserię... zblokowałem, wyjechałem na testową drogę i cisza... najtańsza naprawa "zawieszenia" ever :mrgreen:
@azp zareagował na post, więc dopowiem, bo pewnie nie wszyscy wszystko czytają - te podpory stukały i teraz są cicho, ale amory na 90% mają wadę głośnej pracy. Niedługo doczekają się wymiany, ale chciałem jeszcze z @henry2010 potwierdzić jeden objaw tylko, że przestał się logować na forum...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Pytanie o wodę zbierającą się pod spoilerem na tylnej klapie, po myciu albo dobrym deszczu - tylko mi się woda wlewa do środka bagażnika, jak się zapomnę i nie przytrzymam otwierającej się klapy? Czy macie tak samo? Może jakieś odpływy mam przytkane. Choć konstrukcyjnie to wygląda tak, że ma chyba prawo stać tam woda.
Problem jest tylko jak auto stało, bo po przejechaniu kawałka dobrym tempem woda znika 😉
Też tak macie?
Dobra, poczytałem, to chyba jednak muszą być przytkane odpływy. Przestanie padać, to sprawdzę.
Sprawdzone. Niby czyste były, ale woda stała. Delikatnie cienkim drucikiem i trochę syfu na zderzaku się znalazło z tego kanalika 😵
Edytowane przez GR
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 3 miesiące temu...
jak wypada sprawa resorowania nierówności w F34 ?
Czy ktoś miał styczność z zawieszeniem M ? Jak wrażenia ? Dodam że lubię raczej komfort i obawiam się twardego zawieszenia...
Nie wiem jakie jest zestrojone zawieszenie M w modelach F3*, ale porównując adaptacyjne w F34 do M Sport w E46, to F34 jest kanapą 😉
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
a jechałeś na zwykłym zawieszeniu w  F34 ? Jeździsz na runflat w tym 335d ?
to adaptacyjne zawieszenie jak masz opisane w VIN ?
S2VFA ADAPTIVES M FAHRWERK Adaptacyjne podwozie M
Raz, demówką, więc uznajmy, że nie, bo nawet nie pamiętam wrażeń.
Opony RF miałem dwa sezony zimowe na 18tkach i nie mogłem się doczekać powrotu do normalnych opon na 19tkach. Ciężkie i twarde, większy komfort jest na normalnych z niższym profilem.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Słuchajcie... bo zaraz poleci na sprzedaż moja F34, właśnie wybieram coś nowego. Jestem pierwszym właścicielem, auto nieźle wyposażone, Końcówka produkcji 10.2019, 90tkm 320d xDrive, mpak, adaptive LED, zawieszenie też adaptacyjne M. Od dłuższego czasu, jeszcze na gwarancji, dochodziły stuki z zawieszenia, zwłaszcza przy niskich temp. i na kostce, przez pierwsze 1-2km, poźniej cisza. W zasadzie zgłaszałem to jeszcze dwukrotnie na gwarancji, raz wymienili górne mocowania amortyzatorów, następnie nic nie zrobili. Gwarancja oczywiście się skończyła. Nie zwykłem sprzedawać auto z usterką, a z przeczytanych setek wpisów wszystko wskazuje na te nieszczęsne przednie amortyzatory adaptacyjne. Domniemam, że walka z ASO z tytułu nieudanej naprawy gwarancyjnej nie ma sensu (chyba, że na tą naprawę mam 2 lata gwarancji, ale w sumie wymienili inny element). Chyba przed sprzedażą, będę musiał wymienić te amortyzatory, tymbardziej, że teraz zaczyna stukać już w prawie każdej sytuacji. Może bym tak tego nie zauważył, gdybym nie zaczął jeździć nowymi samochodami rozglądając się za nowym autem. Pytanie do Was... ile kosztuje wymiana przednich amortyzatorów adaptacyjnych, oczywiście poza ASO, albo ile kosztują one same. Przypuszczam, że wielu z Was musiało zetknąć się z tym problemem.
No i kolejny dylemat. Wybieram nowe X5, wolałbym adaptacyjne zawieszenie od pneumatycznego, które z kolei jest jeszcze droższe w naprawach, ale teraz tego adaptacyjnego już się trochę boję.
Miałem adaptacyjne w f11 z 13r polift. Sprzedałem tydzień temu z nalotem 207kkm i nic tam się nie działo… Także w nowym aucie bym się nie zastanawiał.
Stało się: pękł wąż układu chłodzącego (ten od zbiornika wyrównawczego). Standardowa usterka (fajny mi "standard") silnika B48.
Pękają te kolanka plastikowe- faktycznie baaaardzo kiepskie wykonanie (za cienkie).
Wytrzymują podobno max 100k, mi padł przy 80 tys. Pól auta trzeba rozbierać, robota na cały dzień.
Trudno, dobrze że teraz a nie za miesiąc na wakacjach...uff.
Twoje auto jest objęte akcją serwisową? Jesteś już po niej? Bo to chyba własnie na ten wąż jest akcja?
Moja F30 z 2018 własnie jest objęta ta akcją i planuje w niedalekiej przyszłości wstawic ja do ASO na zrobienie tego, ale mimo to i tak podobno nawet po akcji serwisowej te węże lubią pekac.
A to który wąż zatem obejmuje akcja serwisowa 0017150200?
To chyba dotyczy nowszych diesli i ich problemów z zapalaniem się od chłodniczki EGR.
Mój samochód żadnej akcji nie przewiduje- brak informacji z serwisu.
Mechanik, który mi to robił też ma taki silnik i też to wcześniej wymieniał- konsultował z serwisem BMW, wg którego nie ma powodu do żadnej akcji.
OT polityka firmy.
Rada dla posiadaczy silnika B48: zwróćcie uwagę w okolicach 80tys czy nie ma wycieku.
No nie bardzo, bo ja mam 330i jak w profilu i ona jest objęta własnie tą akcją 😉
Zreszta, sprawdź sobie sam. Może się okaże, że i Twoja jest objęta.
https://www.bmw.pl/pl/footer/quick-link/bmw-vehicle-recalls.html
Kolejna sprawa, że szukając w google po numerze akcji, jak byk odnosi sie ona własnie do tego wężyka od zbiornika wyrównawczego (17 12 9 845 173).
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2022/MC-10212788-9999.pdf
Nie mam żadnych akcji.
Kolejna sprawa i to tuż przed wyjazdem...zauważyłem olej pod autem, mokro w okolicach "zaślepki" od korka spustowego.
Cieknie, sączy się. Olej skrzyni biegów z okolicy chłodniczki oleju skrzyni. Padł jakiś oring...Masakra, auto 80 tys. przebiegu i OBIE ostatnie usterki mogły (ubytek płynu unieruchomił) unieruchomić auto na amen. Tu akurat naprawa prosta, ale stres ogromny...
Mam nadzieję, że to już wszystkie "niespodzianki" mojego wymarzonego auta...
Uwaga: korek spustowy oleju nalezy dokrecić KONIECZNIE kluczem dynanometrycznym z max. siła zdaje sie 20Nm. (sprawdzic w instrukcji).
W przeciwnym razie można przekrecić sie gwint (bardzo łatwo- miska aluminiowa) i cieknie olej- rodzi to spore kłopoty, ponieważ trzeba potem nagwintowac M14 zamiast M12.
Przez litosc do mechanika nie napisze co mnie spotkalo...wiec uważajcie 8]...
Tego kolanka też Ci mechanik nie załatwił? Pytam z ciekawości - mi w ASO przy akcji serwisowej EGR wymieniali też wąż odmy, bo się uszkodził przy demontażu. Podobno właśnie z byle czego jest ulepiony i przy ściąganiu potrafi powiedzieć dość.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
nieee... wyciekł nastąpił nagle.
Auto śmiga, nic się nie dzieje. Byłem zaskoczony spalaniem: trasa warszawa-Katowice 6,7 l/100. Gorzej z miastem 😉
W dniu 29.09.2024 o 16:30, Black_Hunter napisał(a):
Witajcie,
dziś zauważyłem zapocenia wokół korka wlewu oleju do silnika. Gdzie mogę szukać przyczyn? Jakieś pomysły?
Pacjent BMW F34, silnik B48
Nieszczelna pokrywa zaworów może dawać takie oznaki, sprawdź, czy nie kapie olej na filtr DPF i czy pokrywa na dole i na zgrzewie nie jest mokra. Może to być też mały oring — uszczelka korka.
Witajcie, jestem nowy i od razu mam problem z moim GTkiem, mam pęknięty ślizg pod przednią prawą lampą, Żonę zaatakowała ściana w garażu 🤣. W BMW nie są w stanie zamówić bo nie ma go jako oddzielna część. Niby specjalista od części konsultował się z centralą i wcisnęli mu kit, że pasuje od F30/31 ale okazuje się, że jak lampa jest inna niż w zwykłej trójce to i ślizg jest inny. Na fiszce z elementami lampy ten ślizg ma nr.14 i jest przekreślony na czerwono i w spisie numerów części tą część jest pominięta. Może ktoś pomoże jak to znaleźć?
Hej,samochód wywala mi błąd poziomowania reflektora. Adaptacyjne ledy - f34 z 2019 roku. W BMW mówią że trzeba wymienić całą lampę. Koszt 13k PLN. Ktoś się z tym spotkał i potrafił to naprawić bez wymiany całego elementu?
Spróbuj podpytać Maćka z czescidobmw.pl
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
