Posiadam bmw e46 318d M47. Samochód nie zapalił przy -20 stopniach, więc został podłączony pod kompa. Błąd 8 obwód modułu świecy żarowej. Po sprawdzeniu 2 świece uwalone, wymienione wszystkie na Beru. Po ponownym podłączeniu znów ten sam błąd, ponoć sterownika świec w tym silniku nie ma, nie jestem pewien. Co to może być, szlachetny bezpiecznik f104 czy bardziej przekaźnik?
Dostaje również błąd
1B grzałka dodatkowa, tutaj również prośba o pomoc, chodzi o podgrzewacz wody?
56 Przesłona chłodnicy
Z góry dziękuje.
Sprawdź fizycznie, czy dochodzi napięcie na świece, jeśli nie, to po kolei - przekaźnik, bezpiecznik, w tej kolejności. Wystarczy "iść za napięciem" ;).
Co do pozostałych błędów - podgrzewacz, standard w tym modelu, warto by było go rozebrać, bo może się okazać, że naprawa to chwila z lutownicą, drugi błąd to uszkodzony najprawdopodobniej elektrozawór sterujący żaluzją silnika, znajduje się po prawej stronie komory silnika w okolicy alternatora, schowany dość głęboko. Warto go wyjąć i sprawdzić. Przy okazji wymień dren podciśnienia - jeśli tego nie robiłeś do tej pory, to pewnie jest zgnity ;).
