Skrzypienie na wybojach? Amortyzatory? Czy coś wiecej?
Witam!
Dziś zauważyłem a raczej usłyszałem niepokojacą rzecz. :? Mianowicie podczas przejeżdżania przez jakąkolwiek nierówność (a jest ich jak doskonale wiecie mnóstwo) auto mi "skrzypi".
Czy czas wymienic amortyzaory? Czy coś więcej?
Jak to sprawdzać?
Pozdr
:: Moje auto ::
:: Nieważne czym jedziesz, ważne dokąd ::
Hmmm. Nie umiem dokładnie stwierdzić. Gdyż jak jadę z zamknietymi szybami i radiem cicho grającym, to nie słysze.
Przyszła wiosna, zrobiło się cieplej, szyba uchylona --> to i dźwięki zaczęły do mnie docierać.
Mam wrażenie, że raczej z przodu.
pozdr
:: Moje auto ::
pozdr
u mnie np skrzypia drzwi (mam takie wrazenie) - podskakuja na zawiasach na wybojach
plastiki tez daja o sobie znac
zh
A może tylna tuleja pływająca.
Ja mam poodbny problem, tylko ze skrzypi na wybojach to raz, a dwa przy zwyklym toczeniu sie autka w tylnym lewym kole!! Co to moze byc??
Sprawdź mocowanie klocków - w zacisku może być luz
Mam to samo w e38. Tylne kolo od strony kierowcy. Slychac skrzypienie na nierownosciach. Slychac tylko przy otwartym oknie, lub po za autem. Na pewno nie sa to amortyzatory bo wymienialem :worried:
Witam jeśli chodzi o skrzypienie to ja stawiałbym raczej że swożnie z produ są do wymiany, też miałem podobny problem u siebie i wymiana pomogła, a co do stuków w tylnym lewym kole to przyłanczam się do reszty i też od jakiegoś czau je słysze a przypominaja one odgłoś jakby udzerzał metal o metal swoją droga to zadziwaijące że takie same objawy ma wiele betek po zimie :doh: ) Ciekawe co to może być?
Adam
Ja u siebie też słyszałem jakieś niepokojące dźwięki w tylnym zawieszeniu :worried: ale chyba tylko na dużych mrozach bo ostatnio zrobiło się cieplej i na szczęśćcie cisza. Lecz żeby nie było tak słodko zaczęły trzeszczeć szyby przednie kierowcy i pasażera. :? Wygląda na to jak by za ścisło się zamykały bo wystarczy smyrnąć po przycisku i uchylić dosłownie 1 mm albo i mniej i błoga cisza. Może ktoś z tym walczył i ma na to skrzypienie jakiś skuteczny sposób??
Witam!
Chłopaki najprawdopodobniej są to tuleje pływajace tylnego zawieszenia.Koszt naprawy nie jest duży tylko trochę z tym jest roboty.Spróbujcie na postoju rozkołysać i ponaciskać auto powinno być słychać .
Pozdrawiam!!!!!!!!
Nie pamiętam czy tak samo jest w E39, ale w E38 może skrzypieć brak lub uszkodzona przelotka do linki hamulca ręcznego - zdejmijcie koło i się przyjżyjcie. Jak nie ma tej przelotki, to gumowa osłona linki się przeciera i zaczyna ocierać po metalowym pancerzu i skrzypi.
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Kiedyś strasznie mi skrzypiał prawy tył, nawet jak jachałem po równej drodze, jak tylko autko lekko drgnęło. :D
Straszny obciach, bo było to na prawdę głośne!!
Okazało się, że to tuleja tylnej zwrotnicy inaczej zwana tuleją pływającą
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/v/2.png
Numerek 2 na tym zdjęciu jakby ktoś nie wiedział :mrgreen:
Mechanik wylał na tą tulejkę z pół litra jakiegoś oleju i przestało skrzypieć.
Musiałem przy tym mocno dociskać prawy tył żeby był jakiś ruch na tulejce i żeby olej dobrze wszystko obsmarował :D
Później 15 minut jeżdzenia po dołkach i skrzypienie ustało.
AP
Chłopaki z Carfix'a w Szczecinie stwierdzili, że to zakończył swój żywot prawy przedni amortyzator i skrzypiała sprężyna, która oderwała się wewnątrz amortyzatora.
Koszt wymiany przednich amortyzatorów ocenili na +- 1500zł.
Dużo to? Czy tyle powinno kosztować?
pozdr
:: Moje auto ::
Tuleje pływająca najłatwiej sprawdzic wsiadajac do wozu. Jesli pod masa kierowcy uginajacy sie samochod skrzypi to wysoce prawdopodobna jest wlasnie tuleja.
Koszt takiej tuleji to ok. 150zł.
Problem moze byc kosztowniejszy, jesli poza tuleja wachacz w ktorym ona pracuje jest tez wyrobiony.
Tak bylo u mnie. Nowa tuleja nic nie pomogla. Musialem wymienic rowniez caly tylny wachacz. Koszt nowego 1500zl. a szrot ok. 200zl.
Innymi przyczynami skrzypienia moga byc zaschniete łączniki stabilizatora kół przednich.
Co do skrzypienia z tylu to czesto oslona tarczy hamulcowej potrafi sie odksztalcic lub naderwac.
Wszystkiego tego doswiadczylem, wiec sprawdz te elementy.
GO NAVY...
Aż tak ciężki nie jestem, ale skrzypi tylko podczas jazdy po nierównościach. Właśnie z przodu, z prawej strony.
Amortyzator ciekł już od jakiegoś czasu. P prostu przyszedł jego czas...
Pozostłe elementy były sprawdzane. Zresztą, jak będzie skrzypiało po wymianie, to pojadę z pretensjami reklamować.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
:: Moje auto ::
Witam!!!!
No chyba trochę przegieli z tą ceną!!!!!!!!
Koszt amorów gdzies koło 450-500 zł sztuka.No chyba ,że taką robociznę mają drogą!!!!!!!
Pozdro!!!!!!!!
Amor - 500zł sztuka. A wiec 1000, do tego jakieś ustrojstwa, których nazwy nie pamietam. No i robocizna 200zł. Tak mi mówią.
:: Moje auto ::
Witam ja własnie mam ten sam problem w przednim kole jak jade np po takiej małej dziurze przejade to słysze tak jak by amortyzator nie trzymał takie drżenie (puste drżenie) tylko w tym kole. Tuleje w wachaczu wymieniłem drażek kierownicy ten w pionie taki cienki ma lekkie luzy ale go wymieniam jutro. Ale myśle że to nie od tego. co to może byc. Nie ma luzów na łożyskach. I jak wjezdzam na próg do garazu powoli to czuje lekkie chrupnięcie.
Witam!
Otóż co się okazało. Amoryzatory wymienione a skrzypi dalej.
Ale już wiadomo co.
Jest to "łącznik kontrolera poziomowania ksenonów". Koszt około 80zł. Będę go wymieniał po Świętach. Po prostu z biegiem lat cosik pordzewiał i on wydaje te dziwne dźwięki.
pozdr
:: Moje auto ::
a po której stronie jest ta przelotka hamulca ręcznego ??
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
u mnie już zostało zdiagnozowanie skrzypienie z tyłu z prawej strony.
otóż na wachaczu jest gumowa tuleja ruchliwa i tam dostała sie woda bo tuleja była w stanie anogalnym ---- teraz jest dalej w taki stanie gdyż została mocno nasmarowana oliwą.
