temperatura wody/silnika bmw e46 136km 2000r
Mam problem z temperatura wody/ zagrzaniem silnika mianowicie raz wskazòwka temp. Ustawi sie w pionie a nieraz ustakia sie na 1/3 i dalej niemoze sie zagrza.
Wymieniłem termostat główny ten dóży nie agr czy egr i dalej to samo raz tak raz tak
w czm tkwi błąd.
Czy problem moze byc w czujniku temperatury, dziś popoludniu temperatura na zewnatrz wynosila 9 stopni w aucie na komputerze w danych (tam gdzie wchodzisz i sprawdzasz temp wody 19-7-7.2) pokazywało 8.5 stopni po około 5 minutach pokazywalo 82 stopnie a wskazowka nie wyszła za niebieskie pole.
Mam tez pytanie czy wentylatory od chlodnicy powiazane sa tym samym czujnikiem temp. I załączaja sie nawet jak auto nie jest zagrzane i chlodzą mi wode która nie jest zagrzana ?
możesz mieć coś nie tak z zegarami, może wskazówka się blokuje etc. Najlepiej sprawdzić temperature w inpie. Jak auto się normalnie dogrzewa to wina leży po stronie zegarów.
wentylator załącza się jak temp. wzrosnie powyżej 90
szukam
Ale ten wentylator mi sie nie załącza to tylko pytanie bylo o powiazanie czujnika temp.czy taki problem mógł wystąpić.
a wiec pytanie co jeszcze moge sprawdzic .płynu w chlodnicy mi nie ubywa
Test 7.2 o ile dobrze pamietam to temp nie plynu a wlasnie na zewnatrz czyli miales 8.5 stopnia a pozniej 8.2 stopnia temp zewnetrznej czyli ok skoro mowisz ze bylo ok 9 stopni. Spojrz na temp w tescie 7.1 co tam wskazuje
