jaki klucz do odkrecenie glowicy silnik m20 2,5l pilnie
witam jakie klucze sa potrzebne do odkrecenia glowicy w silniku m20 2.5l sruby te co trzxymaja glowice 12 srub jest
tel;882470616
no w tym silniku to niewiem ale wystarczy zdjąć pokrywę zaworów i zobaczyć.u mnie są śruby typu torx ale w m20 są chyba zwykłe śruby sześciokątne.jeśli tak to wystarczą zwykłe kluczę najlepiej nasadowe. do dokręcania ich musisz już mieć klucz dynamometryczny :norty:
klepało ale przestało!!!
niestye ale niemoge odkrecic walku rorzadu bo sa na torx i dalatego koluje klucze ale niewiem jak jest do glowicy bo zaslaniaja mi walki rozrzadu
tel;882470616
i co ci tam wyszło siopo,jednak zawory pogiete?kurde liczyłem na to że przyczyna bedzie jakaś błachostka :( cóż powodzenia życzę w bojach .opisz co to było.pozdro
jeśli dobrze pamietam to u mnie jest to torx nr.12.myślę więc że u ciebie jest podobnie :wink:
