zatrzasnołęm maskę - jak otworzyć ? są tricki ? HELP!!!!
Hej raz jeszcze
w weekend - jak zwykle przyszły mi do głowy głupie (słonko grzeje) pomysły - myję silnik ! ! !
(Woda się do kabli od świec naleje i będą lepiej przewodziły ;) LOL - jak ten ekranik LCD w zegarach co po cały
dniu jeżdżenia po deszczu nagle zaczyna w 100% działać a w suche po 2 dniach znowu kilka linijek słabiej świeci).
a tak bardziej serio: myłem sobie silnik, bo lubię na ten kawałek dobrej roboty popatrzeć.
i coś gmyrałem przy zatrzasku po prawej bo się zaciął w pozycji otwartej - udało się go cofnąć i zaczął działać
tylko w międzyczasie pokręciłem tą taką regulacja napięcia linki (żeby łatwiej wrócił na miejsce w pozycji zamkniętej)
-to jest takie coś jak w rowerze przy hamulcach na środku auta przy samym przodzie na lince - i trzasnąłem
i już nie otwiera z prawej.
i problemy mam 3:
-jak otworzyć ???? jak złapać za ta linkę żeby ją pociągnąć bardziej niż to co z kabiny ?
-śruby od tego plastiku na silniku przykręciłem palcem i jeżdżę tak bo zatrzaśnięte - odkręcą się ?
-jedna śruba mi wpadła "do silnika", czy powinna leżeć na jakieś płycie pod autem - czy ma gdzie wpaść do v12 ?
