Witam, dzisiaj zauważyłem, że prawy tył siedzi niżej - obstawiam, że mogła pęknąć sprężyna. Jestem ok 450 km od domu i w sobotę chciałbym wrócić - czy jazda w takim stanie jest możliwa, czy natychmiast muszę coś z tym zrobić ?
Podejrzewam ze masz wszystko ok a to te prawy tył siedzi nizej to musze Cie zmatrwic ze ten typ tak ma> Na forum juz był poruszany ten temat i nikt nie wiedział dlaczego tak jest. Oczywiście nic nie zaszkodzi byś sprawdził czy rzeczywiście jest wszystko ok
Sprzedam
Oczywiscie, ze tak nie jest. Jak rowno stoi to musi byc rowna wysokosc.
Prawdopodobnie pekla Ci sprezyna i nie powinienes tak wracac. Wystarczy, ze kolo sciagniesz i juz bedziesz wiedzial o co chodzi.
W E46 tylne sprężyny podobną lubią pękać (też to miałem). Nieświadomy jeździłem jakiś czas na pękniętych (obydwie).
Koło zdejmij i sprawdź czy jest pęknięta.
Może uda Ci się znaleźć sprężyny gdzieś na miejscu - wymiana to przysłowiowe 5 minut.
Jeśli jeszcze aktualne to wtrącę swoją opinię. Przerabiałem to u siebie. Miałem pęknięty ostatni zwój sprężyny. Zauważyłem to dopiero przy wymianie opon. Sprężyny "siedzą" w takich "miseczkach" więc ułamanie wąskiej końcówki nie zrobiło żadnej krzywdy autu oprócz porysowania tej "miseczki" ostrą krawędzią powstałą w miejscu pęknięcia. Wymiana to, rzeczywiście, niewiele zachodu, lecz w warunkach " garażowo-domowych" dobrze jest ścisnąć sprężynę przed włożeniem na jej miejsce żeby nie rozbierać wahacza ani nie siłować się z nim łomem, ryzykując awarię.
Przerabiałem to u siebie w turasie i w paru innych zawsze siedział prawy tył.Spręzyny dobre.Najprawdopodobniej siadają tuleje gumowo metalow i jest to suma ich zużycia.Siadało w autach gdzie byl akumulator z tyłu po prawej.Ja u siebie podłożyłem dodatkową podkładkę pod sprężynę i jeździłem dalej.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
