[525 M51]Ginący nawiew wentylatora nagrzewnicy.
Panel jest ciut nietypowy jak na E39, ale podobno udało się znaleźć taki sam i ten drugi też nie działa dlatego obstawiają że panel jest ok.
Jaka dziwna jest ta elektronika w BMW :(
Po podpięciu na krótko dmuchawa działa, ale tak jak napisałeś max obroty, tylko dlaczego nie działa też obieg zamknięty i podgrzewanie szyby?
Elektrycy utknęli ze względu na nietypowość panela, jest taki z 4 pokrętłami( manualny z regulacją temperatury z prawej i lewej strony oddzielnie). Obstawiają, że może być przerwa gdzieś na przewodzie tylko nie mają schematu, a tam jest podobno to na listwie CAN.
Ja pier***e co za fachowcy... Czy elektrycy wykluczyli ci samą dmuchawę?
Czy to takie trudne spiąć na krótko dla fachowca?
Wystarczy to zrobić we wtyczce od jeża.
Przerabiałem to samo i pisałem wcześniej w poście o identycznych objawach i były to szczotki
Dobrze że na elektryce się znam, bo by było u mnie jak w TVN Turbo - Będziesz pan zadowolony...
Wszystko chodzi po spięciu.
Nie dochodzi prąd do panela i dlatego wszystko nie bangla. To już nie moje auto, a mojego kolegi kupił je ode mnie rok temu.
Z tego co wiem jak nie zrobią teraz to pojedziemy do Maćka V8 i obiecał, że ogarnie bezproblemowo :wink:
