WITAM JESTEM POSIADACZEM BMW E38 4.0i 1994r z automatyczna skrzynnia biegow , chcialbym wymienic w niej olej ale za bardzo nie wiem od czego sie zabrac czy ktos moglby mi podac wskazowki dotyczace : 1 jaki olej ? 2 gdzie znajde korek spustowy od skrzyni 3 gdzie znajde filtr w skrzni
z GORY BARDZO DZIEKUJE POZDRAWIAM
aby dostac sie do filtra musisz zdjac misje olejowa skrzyni, co do oleju to sprawdz z boku skrzyni tabliczke jaka masz skrzynie bo byly rozne oleje, do zielonej ESSO ATF LT 71141
Jeśli masz 5HP30...a mysle,że taka skrzynia jest u Ciebie to wchodzi 13.5 litra oleju...Korek spustowy masz na dole skrzyni o ile pamiętam z boku w dnie miski olejowej...ale nie jestem pewny.Jednak żeby wymienić cały olej to musisz to zrobic dynamicznie lub tak jak zrobiłem to ja w swojej E32 przelewając około 20 litrów oleju.Pozdrawiam.
Tak ma 5hp30 skrzynie.
Polecam jednak pojechac do kogos kto sie na tym zna dobrze. Samemu mozesz przypadkiem zniszczyc sobie skrzynie i bedzie placz. Szczegolnie jak zrobisz wymiane dynamicznie. A po olej pojedz do ASO, bedzie kapke drozej (jak dobrze pamietam to 1l kosztuje 80zl), ale za to napewno bedzie dobrze :)
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
masz racje, wymień olej u kogoś kto robi naprawia lub zajmuje się skrzyniami automatycznymi, on będzie wiedział jak sprawdzić stan przy jakiej temp i ile dolać, a sprawdza się chyba przy temp roboczej na wstecznym R (ale nie chcę wprowadzić w błąd) poza tym jak będzie zbyt czarny smolisty warto wykręcić sterownik skrzyni i przemyć kanały, by uniknąć potem kłopotów.
Olej możesz kupić nawet na allegro, sprzedają na pewno taniej niż w ASO, szczególnie jak ktoś kupuje hurtowo.
