Witam mam pytanie auto na zimnym grzeje swiece krece z 5-6 sek, zaczyna chwytac i zapala.Mam pytanie czy wymiana swiec moze cos pomoc??Chcialem dodac ze pompa suchutka i zalozony zaworek zwrotny z gruszka od pompy do filtra paliwa
E36 1.8is 93r ---bylo
E36 1.8tds 96r---bylo
e39 523i 96r---bylo
e36 touring 325tds 1999r---obecnie
jak odpali to wydaje sie ze rowno chodzi:/ a teraz takie pytanie nie z tematu odnosnie jeza probowalem go naprawic ale nic jezeli radiator zewrze z masa to chodzi na max obrotow dmuchawa ale nie daje ciepla tylko wieje zimno czy jezeli on jest zepsuty i tak dziala powinno leciec cieple powietrze??
e39 523i 96r---bylo
to sprawdź świece bo może nie wszystkie grzeją ewentualnie wymień jeśli chcesz mieć spokój na jakiś czas :D hmm jakiego "jeza" bo za bardzo nie wiem o co chodzi ?
bo bodajrze w isce nie posiadasz climatronika tzn.rezystor dmuchawy:)
e39 523i 96r---bylo
Dzis rano dokladnie 1 stopien na dworze wsiadam otwieram maske pompnalem gruszke jeden raz i twarda:).Wsiadam zapalam krece i tyk tyk potem trzesie cala buda i po dluzszym kreceniu wskakuje na te 900 obotów:)Czyli raczej swiece??
e39 523i 96r---bylo
Wymień świece żarowe.
W innym temacie pisałeś o problemie z układem chłodzenia-nie ma obiegu,wiec nie będzie ciepłego powietrza.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
