Witam od niedawna zaczął mi sie cos zwieszac kluczyk od mojej bmw e60 przestaje działac i dopiero jak go walne o ręke zaczyna działać i pozniej znowu nie działa wtedu znowu w niego stuknę i zaczyna działać i moje pytanie jest takie co mu może być? jak otwiera się ten kluczyk ? zeby go nie połamać ? moze tez wymienie w nim baterie tylko prosze o pomoc jak otworzyć ten pilot?
Pilot jest bezobsługowy ładuję się jak jest w stacyjce. Nie ma tam zwykłej bateri tylko akumlatorek. Może jak robiłeś krótkie przebiegi to nie zdążył się naładować bądź pozostawiłeś go gdzieś na mroznie co mogło spowodować uszkodzenie aku.
Ja mój rozcinałem bo nie chciał zamykać auta i bardzo ładnie się skleił może ktoś zgadnie który był rozcinany :wink:
http://imageshack.us/a/img855/5250/img0665mq.jpg
kolega capaz nie był w stanie sam odpowiedzieć i potrzebował pomocy
mmmmm zgaduje - kluczyk z lewej strony był rozkładany (ten z czerwony sznureczkiem)
ponadto mowa była o kluczyku przed-liftowym i jak możesz to wstaw zdjęcia kluczyka z każdej strony, a nie z jednej - wtedy różnicę dostrzeże nawet kolega capaz
  • 3 lata później...
Cześć, mam podobny problem ale wydaje mi się że u mnie problem jest w 'zimnych lutach" na przyciskach albo problemie z blaszkami mocującymi aku w kluczyku. Czasem działa czasem nie, ostatnio z przewagą na nie działa. Ma ktoś może pomysł jak otworzyć kluczyk bez uszczerbku ? On jest klejony czy na jakichś zatrzaskach które trzeba podważyć. Ktoś coś w temacie jest ?
Problemem nie jest bateryjką w kluczyku-jest tam akumulator, który i po nastu latach trzyma napięcie, a moduł anteny centralnego zamka. Tam sprawdźcie. Podepnijcie pod kompa i będziecie wiedzieli co i jak.
