Walczę i walcze i nie wiem co robie nie tak , koduje składanie lusterek z pilota e61 2005rok z kwietnia postępuje zgodnie z wyczytanymio w wielu postach informacjami tj:
1. Ładujesz profil Revtor's NCS Expert lub Expert mode jeśli nie masz tego pierwszego (u góry z menu bodaj file-> load profile)
2. Wciskasz F1
3.Wciskasz F3
4. Wybierasz model e60
5. Wybierasz moduł przez jaki chcesz się połączyć ( np. CAS)
6. Wciskasz BACK
7. Wciskasz Process ECU
8. Wybierasz interesujący Cię moduł w Twoim wypadku KGM
9. Wciskasz Read ECU
10. Przechodzisz do C:\NCSEXPER\WORK i otwierasz notatnikiem plik FSW_PSW.TRC, odszukujesz wartość: BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL (warto użyć search'a bo tych pozycji jest sporo) i zmieniasz tą pozycję z nicht_activ na activ. Z górnego "menu" notatnika wybierasz zapisz jako i zamiast nazwy FSW_PSW.TRC wpisujesz FSW_PSW.MAN i zapisujesz tak plik.
11.W NCS'ie Wciskasz Change Job
12. Wybierasz z listy SG_CODIREN
13.Naciskasz Execute Job
Z racji że nie mam modułu KGM koduje w module TMBT I TMFT i kodowanie kończy się poprawnie a funkcja nadal nie działa ??
proszę o uwagi co mogę robić nie tak .
O ile pamiętam, to trzeba zmienić funkcję w CAS i KGM.
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL na aktiv w KGM
oraz ustaw na aktiv również KOMFORTSCHLIESSUNG_FB w CAS
_____________________
Tak lusterka składają sie normalnie przyciskiem na drzwiach kierowcy .
U nnie nie mam modułu KGM tylko koduje to w TMBT.
Ok sprobuje rowniez ustawic to drugie i zobaczymy .
Dzieki
W tych dwóch modułach musisz zmienić i powinno działać TMBT I TMFT. Po kodowaniu zrób odczyt i sprawdź czy dobrze się zapisało bo innej opcji niema.
I poszło :cool2: :cool2: :cool2: faktycznie zmieniłem profil i zakodowałem w TMBT i TMFT i działa :D :D :D :D zakodowałem również wskazanie prędkości w BC w module COMBI ...
Dzięki za wskazówki ..
Ale nie mogę zakodować kierunkowskazów w HUD niby się koduje a nie dziłają a robie dokładnie jak w/ przypadku i tym samym profilem ???
HUD:
BLINKER_AUSSTATTUNG
aktiv
a może trzeba zakodować coś jeszcze żeby to działało ??
Właśnie gdzieś znalazłem że chyba muci być zakodowany M_HUD , tylko że to koduje się w module CAPPL a NCS przy próbie kodowania wywala błąd , muszę zrobić screena i może wtedy ktoś mi powie dlaczego tak jest ?
