Dziś z ciekawości u kolegi podłączyłem swoje BMW ( 330xd e46 ) pod INPE i kolega przeprowadził sprawdzenie wtryskiwaczy. Zdziwiłem się mocno bo samochód jezdzi bardzo dobrze, pali wg mnie normalnie jak na ten silnik, moc też jest OK, nie kopci na czarno. Jedyne co zauważyłem to gdy np stoję na światłach i skrzynia jest w pozycji D to czuć znaczne drgania na fotelu, drzwiach. Poniżej przedstawiam screena z testu wtryskiwaczy. Sprawdzenie było przeprowadzone na zimnym silniku.
Po sprawdzeniu błędów w silniku pokazał się następujący błąd:
5651 Laufruheregler
http://i.imgur.com/GluKfGG.jpg
Z tego co zdążyłem się zorientować to wtrysk nr 2 kwalifikuję się raczej do regeneracji.
Czy jest sens robić teraz regenerację skoro samochód jeździ, przyśpiesza i pali normalnie? Czy od tego mogą wystąpić jakieś większe uszkodzenia?
Przejrzałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi, jednak nie znalazłem dokładnie przypadku w którym samochód jezdził by normalnie z takimi parametrami wtrysków. Z góry dziękuje za pomoc i odpowiedzi.
Tak jak kolega napisał, sprawdzaj wtryski tylko na ciepłym silniku, druga sprawa, to że się wtrysk tak odchyla, to nie musi znaczyć, że jest padnięty, suma wszystkich korekcji musi wynosić 0, u Ciebie trochę odstaje od normy, no ale silnik był zimny, najlepszym wyznacznikiem jest test przelewowy wtrysków, już to kiedyś pisałem, że u mnie padł wtrysk, który na inpie wyglądał najlepiej.
Błąd 5651 oznacza "kontroler miękkiej pracy silnika". To chyba odpowiedź na drgania..
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Swieta racja. Sprawdzanie przelewow jest bardzo miarodajne. Ja co prawda zanim w ogole porozpinam sprawdzam jeszcze elektrycznie na zasadzie oscyloskopu. Pomiar spadku cisnienia mierzony srednio z kilkadziesieciu cykli wtrysku.Zdjecie przykladowe ponizej. http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z178/1785026/small/1.jpg http://www.galerieallegro.pl/views/1785026/1.jpg
galeria allegro
Koledzy ? a co to dokładnie jest ten kontroler i gdzie się znajduję ?
Z góry dzięki za odpowiedź
bylem u rogera-nysa i mowil mi ze wtryski maja tolerancje dobrej pracy od -5 do 5. a to ze w xd wrzicasz D i masz wibracje na postoju to wina tylko i wylacznie polosiek przednich - luzy. mialem to samo.
Taaaa. Stojąc na światłach, a nie jadąc są drgania karoserii, co tu mają półośki?
Do założyciela tematu, masz błąd i jego numer, włącz google i szukaj, znajdziesz rozwiązanie.
Krzychu.
