Witam, podczas jazdy nagle nastąpiła utrata mocy, jedynka - pedał w podłodze, ekonomizer 20l/100km, a ledwo jedzie, na drugi i trzecim biegu to samo. Nie kopci, silnik nie chodzi głośniej, a słychać tylko tak szum większy niż zwykle przy dodawaniu gazu, coś w stylu głuchego świstu. Po jakiś 10min. jazdy pojawiła się też żółta kontrolka oleju. Problem wystąpił jakieś 30 min. termu, auto stoi teraz na parkingu. Czy jesteście w stanie pomóc w zdiagnozowaniu problemu? Jestem z Wrocławia.
z tego co sie orientowałem to koszt regeneracji turbiny to około 1000pln ale niestety nie we wrocku. Nową turbine (chyba) na alledrogo znajdziesz za 1900pln
Wiecie dlaczego kontrolka oleju się pojawiła? Zbieg okoliczności, czy może jest jakiś związek, bo jak na razie pod autem nie widziałem żadnej plamy...
jak kontrolka oleju świeci się na żółto, to oznacza, że nie ma odpowiedniego ciśnienia oleju - mogła turbina wciągnąć olej lub np pompa oleju się skończyła lub sa jakieś mega nieszczelności typu pierścienie/głowica
Ok, dzięki Wam za info. Pozdrawiam.
Jeżeli ktoś ma namiar na jakiegoś dobrego magika we Wrocławiu to bardzo proszę.
Ja swoje na montaż/demontaż pompy oddałem na ul. przedmiejską we wrocku - robią tylko bmw i to od dobrych 20 lat i nie mają cen z kosmosu, ten warsztat mogę polecić :)
Jeśli kontrolna oleju święci Sie na żółto to znaczy ze jest zbyt niski poziom oleju lub czujnik jest uszkodzony ...
Chiptuning Łódź
U kumpla w 330d poziom oleju jest ok, sam czyjnik jest ok tylko pomka oleju siedzi i świecąc na żółto kontrolka sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju
U kumpla w 330d poziom oleju jest ok, sam czyjnik jest ok tylko pomka oleju siedzi i świecąc na żółto kontrolka sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju[/quote
Czyli czujnik jednak nie jest ok lub wiazka idaca do niego ... W instrukcji jest wyraźnie napisane co sygnalizuje żółta kontrolka ...
Chiptuning Łódź
pewnie jest tak jak mówisz :) u niego po prostu ta kontrolka zapalała się raz na jakiś czas. i pompka olejowa też raz na jakiś czas miała przerwe w pracy (około 2-3sek) i tak skojarzyliśmy jedno z drugim :)
manometrem wkręcanym w miejsce czujnika ciśnienia oleju. na manometrze było normalnie widać że raz na jakiś czas ciśnienie oleju spada do zera na krótki okres czasu
Nie nową tylko regenerowaną.To już lepiej swoją regenerować. Na przedmiejskiej zdecydowanie znają się na rzeczy. Cen nie mają z kosmosu raczej ale na półdarmo nie ma co liczyć.
Już nigdzie nie ma półdarmo :) w najlepszym przypadku jest cena normalna później jest już tylko drogo i bardzo drogo ;)
Dzięki wszystkim za pomoc. A czy mogę normalnie jechać z uszkodzoną turbiną na warsztat, czy lepiej np. holować czy zorganizować lawetę ?
Po pierwsze Przedmiejskiej nie polecają w dziale polecane warsztaty, ja tez niema dobrego zdania bo naciągają. Po drugie na Robotniczej 22 masz firmę Turbo RFK która prowadzi Kamil. Jest bardzo polecany na forum i bez problemu zajmie się twoją turbiną.
Lepiej auto holować lub na lawetę.
