Witam. Jestem po wyciągnięciu klapek z kolektora ssącego i zamontowałem specjalne zaślepki. Moje pytanie brzmi, czy po zdemontowaniu klapek jest możliwość że trzeba nowy soft wgrywać?
Auto coś nie chce jechać, jakby było bez mocy i nie wiem co to może być
BMW E60 2003r 3.0D 218KM
  • Zarejestrowani
Podjedz na komputer w swojej okolicy, wyciecie klapek nie powinno powodowac drastycznego spadku osiagow.
Sprawdz tez np 0-100 czy to ze slabo jedzie nie jest swego rodzaju efektem placebo , jezeli nie to zdecydowanie musisz sie podpiac.
Wgrywanie nowego spftu nie jest w takim wypadku konieczne i nie daj sie namowic ze jest inaczej, nic na sile wszystko kwiatkiem jak to mowia :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Błędów nie pokazuje po wyjęciu klapek, natomiast autko nie jedzie tak jak powinno. Czy istnieje taka możliwość że po wyjęciu klapek w jednym samochodzie będzie chodziło wszystko w porządku a w innym należy wgrać nowy soft? Ja to rozumie w ten sposób że może potrzeba nowego softu, dlatego że klapki w jakimś stopniu ograniczały dopływ powietrza i może to ma wpływ
U mnie po wyjęciu klapek różnicy nie widać, jednak na forum zdania są podzielone, większość nie odczuwa różnicy ale są niektórzy co ją jednak odczuwają.
Jakiś czas temu rozmawiałem z mechanikiem tutaj we Wro, konkretnie z Januszem z Beben-Serwis i on też opowiadał o klientach którzy wyjmowali klapki a po paru dniach wracali po nowy kolektor bo " auto nie jedzie". Swoją drogą ciekawe skąd takie odczucia i różnice.
Chyba w tej sytuacji to najlepiej byłoby zrobić test zakładając klapki ponownie, ew inny kolektor.
wwo_j
Nie nazwałbym tego odczuciem tylko auto rzeczywiście jest bez mocy :( W sumie test na pewno byłby dobry, tylko nie po to kupowałem i zakładałem zaślepki do kolektora żeby teraz wkładać klapki :mad2: Miał ktoś może podobny problem?
Zdaję sobie sprawę że to czasochłonne zajęcie ale czasami występuje złośliwość rzeczy martwych i akurat klapki nie mają nic do rzeczy bo w międzyczasie coś innego się spsuło.
Jednak taki test byłbym najbardziej wiarygodny.
Póki co patrz tutaj, też coś narzekają viewtopic.php?f=70&t=198334
wwo_j
Złośliwość rzeczy martwych? :mad2: Na komputerze nic nie pokazuje...
Już nie mam pojęcia co robić :roll:
Na BMW Sport jest temat chyba ROGER-NYSA w którym nawet wrzucony jest wykres z hamowni przed wyciągnięciem i po wyciągnięciu i pokazuje on że różnice w KM są na poziomie 3 koni w aucie 2 litry Diesel.
U mnie to wygląda o tyle dziwnie, że auto czasami "zaskakuje" i jedzie normalnie. Puszczę pedał gazu i znowu to samo.. tak jakby ciśnienia nie mogło wytworzyć
Diagnozowałeś auto ?
Sprawdź przepływomierz, czujniki ciśnienia powietrza, EGR i jak masz podciśnienia do sterowania turbiną. Jak wszystko jest ok to na koniec sprawdź jak działa zmienna geometria w samej turbinie, może być uszkodzona mechanicznie wtedy nie będzie żadnego błędu. Miałem taki przypadek ze zmienna geometria nie zawsze dobrze działała i nieraz było super a nieraz lag.
chyba tego mi nikt nie napisze
wedlug mnie realizuja one dwie sprawy: zmienna geometrie ukladu dolotowego tzw krotki i dlugi kolektor dolotowy oraz zawirowanie powietrza na dlugim kolektorze.
w obu przypadkach jest jeden cel -poprawienie wspolczynnika napelnienia cylindra a co za tym idzie poprawa spalania mieszanki paliwowo-powietrznej lepsze przewietrzanie silnika. skutkiem tego jest lepsza chrakterystyka przebiegu momentu obrotowego. wedlug teorii (i badan na hamowniach silnikowych) waski i dlugi kolektor podnosi i wygladza moment obrotowy natomiast krotki i gruby podnosi maxymalna moc silnika. za otwieranie i zamykanie odpowiada mapa wtryskow. w BMW jest po dwa kanaly dolotowe na kazdy cylinder okragly z mniejsza srednica na "dlugim kolektorze" i o wiekszym przekroju z klapkami na " krotkim kolektorze- jednak tutaj jest nieco inaczej bo po zamknieciu klapek mamy "dlugi kolektor" z zawirowaniem a przy otwartych powietrze jest dostarczane obiema drogami w celu uzyskania jak najwiekszej ilosci powietrza dostepnej dla cylindra.
tutaj troche na poparcie tego co napisalem:
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_pi_1019_pl_web.pdf
odnosnie tematu po wywaleniu klapek pogarsza sie jakosc mieszanki w dolnych zakresach obrotow co nie znaczy ze drastycznie spada moc czy moment ale na przyklad auto bedzie puszczac wiekszego baka przy starcie z dolu i moze bardziej byc obciazony dpf jesli ktos lubi wolne obroty.
Jak sie postawi 318d i 320d obie bez dpf to 318d pusci deliktnie wiekszego baka to juz zdarzylem zauwazyc.
generalnie w necie nie ma za duzo info na ten temat. za to oczytalem sie cala mase bzdur.
w tej chwili wszystkie marki zaczynaja to wprowadzac szkoda tylko ze w bmw jest to tak niebezpieczne.
Jesli ktos natkna sie gdzies na wykresy z hamowni z auta z klapkami i po usunieciu bardzo prosze o wstawinie- bylo by wiecej danych do przeanalizowania tego.
mnie "problem klapek" nie dotyczy ale temat mnie interesuje z innych powodow.
chetnie przeczytam sugestie innych forumowiczow
