X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
Ma specyfikacje a nie aprobate BMW. Sa doniesienia o Uszkodzeniach reduktorow po zastosowaniu Ravenol...
Aj!!
To moja skrzynka powinna juz dawno rozleciec sie :lol: :lol: ,
Ja nie wierzac w cudowne wlasciwości oleju z logo BMW oraz uwazając ,ze kogos musiała mocno główka boleć aby za litr oleju z niebieska szachownica wołac 160 zł juz prawie 4 lata jeżdzę swoja X3 ze skrzynka w ktorej jest olej Transmax Z za ok.35zł/l i wszystko działa jak talala!
Na poczatku produkcji X3 ten wlasnie olej był stosowany w skrzynce rozdzielczej..
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Główni Moderatorzy
Dajcie już spokój tym sporom.
Jako że w moim X5 zaczyna padać VTG , załatwiłem sobie 2 rozdzielacz który zamierzam zregenerować .
Po przeczytaniu całego wątku mam pytania do ludzi zajmujących się naprawami tego elementu.
1. Wyczytałem tu że nie polecacie łożysk FAG oraz INA
Zalecane są łożyska ZKL.
Papik pisał też że do swojego VTG włożył łożyska SKF - jak się sprawują?
Polecacie jakieś inne sprawdzone łożyska?
2. Jaka powinna być grubość okładzin ciernych i przekładek w sprzęgle?
W temacie napisane jest że powinno być po 1mm okładziny na stronę jednej tarczki a ja
znalazłem na stronach sklepów sprzedających części że grubość nowej tarczki ciernej to 1,6mm
a stalowej przekładki 1,2mm (takie wartości właśnie są w sprzęgle które rozebrałem)
3. Sprawa łańcucha
Do X5 z rozdzielaczem ATC500 sprzedawane łańcuchy można rozpoznać po tym że mają 2 "ogniwa" w kolorze niebieskim.
W moim reduktorze właśnie taki łańcuch był założony , czy to oznacza że był on już wymieniany ? czy fabryczne
łańcuchy też mają te 2 niebieskie ogniwa?
Za wszelkie odpowiedzi i chęć pomocy z góry dziękuje.
Zapomniales zapytac z jakim momentem dokrecac srobki.... :)
myślę że na 2y :D
A pytania które zadałem to chyba nie jakaś tajemna wiedza :wink:
Koledzy, spotkałem sie z różnymi opiniami, czy w e70 przy ATC 700 jest też ta nieszczęsna zębatka. Niektórzy mówią, że tak inni, że nie. Mam ten sam problem z ikonkami na desce i xdrivem. Nic nie dział a samochód ma milion błędów z niewiadoych przyczyn.
pomóżcie.
3. Sprawa łańcucha
Nikt nie pomoże?
Chyba będę musiał sam sobie poradzić metodą prób i błędów (oby ich było jak najmniej :P )
Witam Ci co na tym zarabiają nie bardzo chcą pomóc no ale to zrozumiałe a poza tym chyba nikt tej skrzynki nie remontował jest troche filmów na youtube sam jestem ciekawy jedni piszą że to proste ale jakos nikt nie chce podpowiedzieć tak samo z tym cudownym olejem do tych skrzynek :mad2:
Nie jest to proste, większość warsztatów nie ma o tym pojęcia i się nie podejmują, to może wydawać się z pozoru proste. Mając dokumentację techniczną pewnie można temat ogarnąć ale mi się nie chciało kombinować pojechałem do firmy która się na tym zna i jestem zadowolony.
Skrzynka ATC400 jest bardzo prosta w swojej budowie i działaniu
Dla każdego warszatu co zajmuje sie naprawami a nie tylko samą wymianą- ta skrzynka to bułka z masłem.
Szczególnie dla kogoś kto specjalizuje sie w naprawach skrzyń biegów ,reduktorów,itp.
witam
tutaj masz wszystko na ten temat :
BMW Workshop Manuals :
- 27 Transfer Box > 0 Transfer Case, General > 1 AZD Transfer Box In General
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/4_tightening_torques/27__transfer_box/0__transfer_case_general/1_azd__transfer_box_in_general/
- 27 Transfer Box > 0 Transfer Case, General > 1 AZD Transfer Box In General > Page 3380
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/4_tightening_torques/27__transfer_box/0__transfer_case_general/1_azd__transfer_box_in_general/page_3380/
Pozdrawiam Andrzej
Panowie ma ktoś namiar na dobry warsztat w Szczecinie lub okolicach ogarniający temat naprawy reduktorów, silników nastawnych,etc. w X3 ?
Za wszelkie info będe niezmiernie wdzięczny.
Pozdrawiam serdecznie,
Hej :)
wyjmij i wyślij do chłopaków z okolic częstochowy, reklamują się na allegro. Ja z ich usług jestem zadowolony.
Hej :)
A tak z ciekawości jakie masz objawy?
i jest afera.... :cry:
swego czasu w wyniku różnych czynników i okoliczności urwałem drążek kierowniczy w lewym kole i zgiąłem wahacz w swojej e83. Wszystko zostało wymienione, jednak paliła się kontrolka 4x4 (nie działało DSC i tempomat) - napęd 4x4 działał! Rozchodziło się o czujnik kąta skrętu - został skalibrowany i kontrolki zginęły. Po odpaleniu jednak wywaliło słynną kompilację 3 kontrolek i napęd na 4 off :x.
Teraz wyskakują błąd 539E - skrzynka rozdzielcza - nieprawidłowa...kasuje się i po chwili wraca. Zębatka na milion procent dobra, napęd działał do momentu kalibracji czujnika kąta skrętu....
Ktoś podpowie jakiś trop?? :cry:
e87 118d 2008r. MONACOBLAU Met. -> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=325656
e46 compact 320td 2002r. FLEMENCOROT -> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=221546
mam słynny problem, pacjent to x3 2006 2,0l manual, zaswiecila mi się tylko kontrolka 4x4, tak było przez jakiś czas, obrocilem zebatke w nastawniku bo była bardzo zjechana i jest gorzej, mianowicie teraz pala się trzy, czasem uda się pare kilometrow przejechać i jest ok, a czasem po odpaleniu triada, dziwne trochę ze jak było zimno i mrozy zadziej się zapalaly, teraz praktycznie po odpaleniu. Dzwiekow zadnych niema, bynajmniej nic nie slysze, raz zgasla podczas wolnego cofania, i dwa razy slyszalem na pelnym skrecie stukniecie z prawej strony przodu ale bardzie jakby sprezyna,nie szarpie nie zgrzyta a pala się te cholerne kontrolki, olej nowy, w oleju tylko poswiata mikro drobinek metalu, w miare czysty,jakis czas temu podpieta pokazala 5f3a 5f5b 5463 5462, nie wszystkie kody rozumiem, może ktoś cos podpowie, jeszcze raz zczytac bledy?? ani kompem nie zrobiona zmiana oleju ani kalibracja nastawnika, bo nie miałem czym
Czasami mozna, czasami nie. :) Pytanie po objawach.. szarpanie - skrzynia/zebatka.. Dodatkowo jak wylaczasz auto, to jak nie ma zebatki to jest takie charakterystyczne tyrkotanie spod auta... Zebatka wtedy na 99%. Wtedy sa tez kontrolki, ktore raz sie pojawiaja, raz nie :) I pare innych...
Czy to charakterystyczne tyrkotanie to coś takiego?
https://www.youtube.com/watch?v=4k7GtAPyB78
Skrzynia była robiona pod koniec zeszłego roku tzn płukanka i czyszczenie płyty? Szarpało mniej jak przed naprawą ale nadal poszarpywało jednak płynnie zaczęła zmieniać biegi i ich nie przeciągała. Opony były wtedy 4 takie same.
Tydzień temu jakiś c..j przebił mi 4 opony, na szybko założyłem opony ale rożne na osiach. Skrzynia nadał płynnie przerzuca biegi.
W niedziele miałem trasę 250km i wtedy już częściej szarpało. Na desce nic nie wyskoczyło. Przyjechałem do domu i zero problemów.
Wczoraj żona wyciągnęła mnie na zakupy. Droga tam i powrót z poszarpywaniem i nic więcej. Pod domem usłyszałem dziwne dzwonienie dobiegające chyba z podwozia, tak jak na filmiku wyżej.
Najgorsze, że auto miało "iść do żyda" a tu takie kwiatki.
Dodam, że pod koniec tamtego roku był jeszcze jeden problem tzn przy maksymalnym skręcie coś strzelało spod silnika, takie głuche uderzenie. Po zbieżności ustało.
Odczytane błędy
5eb1
5f3a
52d4
55c4
90 degrees difference of wiper to large
civic VI 1.4+>clk200k>a4b6 1.8t>x3 3.0d>e46 2.0d touring>e46 2.2 touring
Czy płynne zmienianie biegów i ich nie przeciąganie to wina VTG? Chyba raczej EGS!!
Widzisz, że skrzynia sprawna to po co się tak pocisz na jej temat.
By było jasne, o skrzyni napisałem by nie było pytań co do jej działania.
Po pierwsze pirmo to już wiem dlaczego ci ktoś przebił opony:) dziwisz się mu?
Po drugie primo masz skrzynie niesprawna bo twierdzisz że ci "poszarpuje"
Dziwię się, że Ciebie to jeszcze nie spotkało a na dodatek kolego to nie pierwszy przypadek w mojej okolicy. Weź na wstrzymanie. Takimi wypowiedziami nie pomagasz.
Wracając do tematu.
Co z tym dźwiękiem dobiegającym z podwozia? Ktoś w Was juz tak miał? Pytanie czy przejadę jakieś 100km by dać auto do naprawy czy wykręcić skrzynkę i tak dostarczyć do mechanika? Najpewniej do Częstochowy to odstawię.
Edit
Zaobserwowałem dziś, że te dziwne dźwięki występują tylko gdy aut stoi w miejscu z zapiętym R lub D. Już przy 5km/h dźwięki znikają.
Edit
Zamówiłem w intercarsir olej do reduktora. Zamówiony był oryginał BMW a przyszedł olej DTF1 verteilergetribeol. Transfer box. 83 22 2 409 710
Na BMWparts pisze, ze to zamiennik. Poradzicie co robić.
Edit
Po kontakcie z aso dowiedziałem się, że ww. olej jest przeznaczony do mojego dyfra. Po zmianie oleju szarpania ustały jak ręką odjął. Mimo różnych opon przód a tył nie szarpie. Prędkości poszczególnych kół też są minimalnie różne ale to wyrównam ciśnieniami w oponach. Jeszcze zrobić adaptacje :)
Dziś zapaliły się u mnie cztery żółte kontrolki: ciśnienia w oponach, 4x4, ABS i taka okrągła z wykrzyknikiem w nawiasie. Komputer pokazał błędy typu nieprawidłowe informacje o kącie koła i walnięty czujnik ABS prawego koła. Jutro wymiana czujnika (oryginał ok 170 zł). Dam znać jak to się zakończyło.
Piszę to aby czytelnicy forum wiedzieli, że te znane trzy kontrolki to nie odrazu wymiana zębatek czy regeneracja skrzynek tylko diagnostyka komputerowa.
U mnie odłączyło przedni napęd i systemy ABS i ESP
Panowie, polecacie jakieś konkretne modele tych zębatek, tj. materiał ich wykonania, po za wspomnianymi metalowymi o których była mowa we wcześniejszych postach.
W sklepach znalazłem jakieś modele zębatek wzmacnianych Carbonem, polimerem.
Daj znać gdzie kupiłeś tak tanio czujnik, bo ja w aso płaciłem dwa razy tyle.
