E46 320d Maksymalne obroty
Jako, że jestem nowym użytkownikiem chciałbym wszystkich serdecznie powitać.
Swoją Bunie zakupiłem w minioną Sobotę i po rejestracji zauważyłem ciekawą przypadłość, a mianowicie na 1,2 przełożeniu maksymalne obroty to 3800 i gdy wskaźnik dociera do tej wartości silnik tak jakby odcina paliwo obroty spadają o 200 po czym znowu wychodzą na 3800 i w sumie to szarpie całym autem natomiast na 3 biegu od około 3600 rpm silnik wytraca moc ale wskazówka dochodzi
do około 4200 również falując w górę i w dół. Z tego co wyczytałem i wyszukałem należy wyczyścić zaworki, kolektor i zawór EGR. Do wymiany mam jeszcze olej więc może filtr paliwa jest zamulony. Przebieg samochodu to 177 tkm z hakiem. Wydaje mi się, że obroty powinny wychodzić aż do czerwonego pola mimo, że na co dzień tak nie jeżdżę no ale jednak jest to mankament. Czasem zdarza się również gdy silnik jest zagrzany, że turbina tak jakby chwilę nie reagowała (około 3 sek.) no, a potem oddaje moc dopiero. Dołączam filmik gdzie od 40 sekundy kręcę silnik na 2 biegu z gazem w podłodze i widać ile jest obrotów.
- 17:49 filmik w czasie wgrywania, zaraz powinien być w całości
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły jaka to przyczyna to chętnie wysłucham. Z góry dziękuję.
Skąd jesteś?? Może znajdzie się ktoś z INPĄ kto Ci zdiagnozuje komputerowo wartości otrzymywane. To jest najważniejsze. A co może być?? poczynając od niedrożnego filtra elektrozaworu VTG do awarii jednostki spowodowanej klapką zawirowań.
Ja jestem spod Rzeszowa mam tu w miejscowości elektryka który prowadzi diagnostykę komputerową tylko kolejki do około tygodnia. W sobotę rozkopuje kolektor więc będę miał dostęp do klapek.
To sugeruję Ci zakup własnego interfejsu z allegro (ok 60zł) + program INPA od Trandolfa (FREE) i będziesz miał na własne potrzeby kiedy Ci się zachce, a raczej kiedy się zachce Twojej "Beatce" :wink: W podpisie programy pod dany system: memberlist.php?mode=viewprofile&u=42402
PS. :!: :!: :!: Jak najszybciej wywal klapki zawirowań z kolektora ssącego :!: :!: :!:
EDIT: W sumie to do TRANDOLFA masz chwilkę drogi, więc na Twoim miejscu wybrałbym się do Niego na diagnozę i ewentualny serwis auta. Osobiście szczerze Go polecam! Człowiek zna się na rzeczy :cool2:
Edytowane przez yoshimura01
Tak, tylko tak jak napisałem wcześniej Tobie nie jest potrzebny adapter 20pin. U Ciebie gniazdo jest pod kierownicą, a to okrągłe jest dla przedliftów.
Nie wiem ile tam jest dla Ciebie... chodzi o to, że Tobie nie jest potrzebny zestaw z adapterem 20sto pinowym i tyle :wink: Wystarczy sam interfejs do diagnostyki.
Odkopuję temat ponieważ zakupiłem właśnie interfejs do podlaczenia komputera do mojej e46 i uzyskalem kilka nieciekawych informacji na wstępie okazuje się, że kupiłem autko z cofniętym licznikiem co wywnioskowałem po zapisie przebiegu przy błędzie gdzie błąd jest przy 300 kkm, a na liczniku niecałe 180 kkm... no ale nie o tym teraz. Odczytałem wartości z live data i wszystko jest w najlepszym porządku oprócz tego:
http://i45.tinypic.com/f7uow.png
Czy te wartości są ok jeśli nie to jaka może być przyczyna ??
PS. egr zaślepiony, kolektor wyczyszczony i już bez klapek, zawór podciśnienia turbo wyczyszczony całkowicie.
Usunąłem te stare które byly i obecnie żaden się nie wyświetla. Dodam, że pomiar robiony na biegu jałowym przy gazie w podłodze.
Taki pomiar jest bezwartościowy. Logi dynamiczne potrzebne.
Dokładnie tak jak napisał Zielo :cool2: Logi dynamiczne pod obciążeniem, tj 3ci bieg i kocioł. Najlepiej jakbyś nagrał pomiar programem do tego przeznaczonym i wkleił filmik do analizy w tym wątku. Prawdziwość przebiegu sprawdzisz BMW Scannerem.
No to dzięki panowie w niedziele będę mógł zrobić testy pod obciążeniem ponieważ mam rozgrzebane hamulce i na razie nici z tego.
Dziś mam zamiar przeprowadzić testy INPĄ pod obciążeniem, nagram filmik jak poszło. Mam jednak pytanie jak to przeprowadzić aby wyniki były pomocne w diagnozie. ??
Oto link do filmiku z odczytami inpy:
Co chwile wyrzuca mi jakiś błąd, niestety nie wiem jak temu zaradzić ale widać odczyty i błędy jakie zarejestrował komputer.
Turbina pompuje chyba dobrze ale dlaczego silnik kręci się dalej tylko do 3700-3800 rpm ?? (Oczywiście podczas jazdy)
PS. Dodam jeszcze, że po pomiarach zdjąłem wężyk podcisnienia od elektrozaworu turbo i w sumie to nie bylo żadnej reakcji podczas pracy silnika oprócz tego, że autko chyba się lepiej zbierało. Ale obroty max. nadal do 3800
Czesc, tak na marginesie masz walniete swiece zarowe, masz tez jakis blad recyrkulacji spalin EGR - wiec jemu bym sie przyjrzal bo byc moze od zaworka egr silnik sie dusi i nie moze wejsc na maksymalne obroty... zdejmij rure od IC i sprawdz czy elektozaworek porusza EGR zaraz przed kolektorem ssacym. Na jalowym powinien byc otwarty o przy ok 2500obr/min powinien sie zamknac.
''Impossible is nothing''
A napiszesz w czym był problem? Komuś może się przydać :roll:
Z tego co zaobserwowalem ktoś przede mną tzn. wcześniejszy właściciel wymieniał przewody podciśnienia i/lub regenerował turbinę. Po tej operacji poskładał przewody podciśnienia w taki sposób, że przewody vacuum podłączył prosto do gruszki turbo, a z elektrozaworu zrobił obieg zamknięty ze zbiorniczkiem, czyli go po prostu odpiął. Więc turbo cały czas chciało pompować na maxa i przeładowywało ale nie na tyle, że komp przełączał sie w tryb awaryjny ale starał się zbić ciśnienie albo próbował zabezpieczyć silnik przed przeładowaniem odłączając mu paliwo. Po poprawnym podłączeniu obroty max 4600.
