Orientujecie się czy jest możliwe, (a jeżeli tak, z jakimi operacjami się to wiąże) dołożenie wyświetlacza head up do samochodu, w którym nie było go seryjnie?
Znowu jeździłem przez chwile autem z head up-em i utwierdziłem się w przekonaniu, że chcę to mieć:)
Z góry dzięki za pomoc.
Musisz kupić całą deskę na allegro, dopasowaną do twojej opcji ~5000zl, HUD 1000-2000, przełącznik 300zl, dwie wiązki pewnie tylko w aso czyli 1000-2000zł, zaprogramować VO 300-500zł. Jak robisz czasem przy samochodzie to zamontujesz sam, jak nie to kolejny 1000zł. Najbardziej ryzykowna sprawa to deska z allegro, teraz masz nową pachnącą, a rozbiórki to różnie bywa, nawet jak piszą, że "igła". Mam hud i moim zdaniem całkowicie nieopłacalne.
  • Główni Moderatorzy
Nie wiem jak w F10 ale w seriach E wystarczyło wyciąć otwór desce na rzutnik wiązka też nie jest skomplikowana bo to parę kabelków i światłowód.
Nie wiem czy da się wyciąć, nawet jeśli się da to nie ma mocowań, może nie być miejsca itp chyba zbyt duże ryzyko. Ale sprawdziłem, w aso cała decha kosztuje 2500 zl! To jest cena tylko góry, ale to nas interesuje.W sumie może dało by się zamknąć w 5000, a to cena taka jak przy konfiguracji. Oczywiście można rzeźbić na całego to wtedy pewnie będzie jeszcze taniej.
Ciekaw jestem jak wygląda temat z szybą, w katalogu części jest inna pod HUD.
Do HUD jest inna, na zwykłej przy dużym nasłonecznieniu niewiele widać.
W konfiguracji szyb jest różnica , dziś dobieralem szybę do f10 USA i powiem ze jest 5-6 parametrow :D np. Klima komfort i kolory pasków na górze szok... Już nie mówiąc o kafas i itp...
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
Rozmawiałem z ASO i twierdzą, że nie da sie dołożyć hud-a... Spróbuje jeszcze w innym bezpośrednio z mechanikiem pogadać. Zobaczymy co on powie
Nikt ci się tego nie podejmie, na pewno nie w aso. Nikt pewnie tego jeszcze robił. Nikt nie powie zrobię w 4 godz, będzie działać, daje gwarancje. Teoretycznie się da, ale musisz sam sporo rzeźbić, szukać, sprawdzać. W sumie to nie powinno być trudne, montujesz rzutnik, dwa kable, zmieniasz VO, aktywujesz włącznik i gotowe. Ale zawsze może coś pójść nie tak.
Do serii E też nie było :)
kuba nie pytaj sie w ASO oni odrazu ci powiedza ze nie ja przechodzilem temat z nav. prof. i Polsce jest problem jesli chodzi o ASO ale na zachodzie DE juz nie.
dlatego pytaj sie u sasiadow w ASO dadza ci odrazu odpowiedz i raczej na tak
A tak nieoficjalnie zadalem w ASO pytanie no dobrze auto ma tzw. dzwon i trzeba wymienic taki HUB czy w moim przypadku Nav. Prof. -ASO odpowiada no tak wymienia i komu tu wierzyc - dowiedzialem sie od kuchni w ASO iz nasi elektrycy nie sa ( jeszcze) przeszkoleni w tych sprawach i nie oferuje sie takich opcji:).
Ale sa tacy tzw. zlote raczki jak z warszawy:) ktorzy ci to zrobia - cena porownywalna jak w ASO w DE
Kolego MAJA w BMW są tylko i wyłącznie Retrofit kity i tylko... Oficjalnie w BMW nie dokona się zmiany...
Jedyna droga to dokonać zmiany w aucie poza retrofit i następnie tak jak u nas przeprowadzić diagnostykę ISID online i wysłać do BMW żeby dokonać zmiany zlecenia pojazdu w systemie :8)
W sprawie HUD , samo dolozeniem jest bez problemowe , jedyny mankament wymiana deski na wersje pod HUD i listę przycisków. Moduł jest doposazeniem a nie rozbudowa tzn wymiana np tcu na combox więc nie występuje błąd zlecenia.
Oczywiście dobrze by było dokonać zmiany w systemie przez ISSS tak jak my to robimy żeby w serwisie nie występowały utrudnienia przy programowania...
W momencie dzwonu płaci ubezpieczyciel i żądko wspierają się wyposażeniem fabrycznych lecz stanem faktycznym .. Oczywiście mogą upierac się ze był zwykły mask a nie CIC...
Nowe doposazenia cały czas się pojawiają ale wszystko jest kwestia ceny np. Do Twojego auta z tego co pamietam CIC kosztuje koło 3200 ekran prawie 9000 kody 2200 i trochę kabli.. Ceny ASO.
Dokładnie musi być pod HUD z portem most..
Ceny AStrO
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Na Allegro taniej ale kody trzeba kupic bo robienie na emulatorem jest bez sensu...
czy jest w stanie ktos z forumowiczów potwierdzic czy da sie samemu wyciąc w desce otwór na HUD tak zeby wygladało jak fabryka ?
pozniej na deske z imitacji skóry i tak przychodzi plastnik ?
chodzi mi od f01
W seriach E ładnie zakrywa maskownica i nie ma śladu w F nigdy nie robiłem ale powinno być podobnie.
W F-kach da sie wyciąć otwór pod HUD i rzeczywiście maskownica to ładnie zakryje ale problem leży w miejscu na przełączniki. W desce bez HUD brak wytłoczenia.
Jak ma aktywny tempomat to jest wytłoczenie ale rzeczywiście w innym przypadku to problem.
Można zrobić to tak:
1. nowe części – szkoda kasy!!! sam HUD w serwisie kosztuje 8k....!!!
2. Używane:
- szyba czołowa pod HUD najlepiej od razu z kamerą Kafas jakieś 1000 zł
- kokpit trzeba koniecznie zmienić. Kupując używany mamy zawsze nasz do wymiany za dopłatą
lub sprzedaży ale i tak na tym stracimy min. jakieś 500 zł.
- HUD – 2000 zł
-Kamera Kafas + sterownik 1000 zł (asystent pasa, świateł, rozpoznawanie znaków itd......)
- licznik pod HUD 800 zł
- przycisk wł/wył HUD 350 zł
- instalacja el. (kable HUD, kamera) 1000 zł
No i nikt tego nie zrobi za darmo.
Za robociznę plus kodowanie auta zapłacimy min. 2000 zł
Magik od liczników aby wpisał nr nadwozia i przebieg auta 300 zł
Szyba – wklejenie 350 zł
Jak by tego nie podliczać robi się 10k – warto????????? ale się da !!!!
pozdrowienia
bbmw
Warto nie warto... jak będę maił bez wyświetlacza przeziernego to i tak dołożę :)
Myślę że ogarnę dużo taniej :norty:
No i już mam HUD w F10 :)
Dużo kosztowało? Z ciekawości pytam czystej, nie zamierzam robić ;)
