Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
Model: E46
Silnik: 323i + LPG
Przebieg: 222 000 km (193 000km potwierdzone w ASO w 2012r.)
Styl jazdy: MIESZANY
Użytkowanie: 70% MIASTO 30% TRASA
Zużycie bieżące na l/1000km: ? nie zauważyłem
obecnie zalany; castrol magnatec 10w40
Przebieg rocznie: 15tyś km
Chciałbym przejść na syntetyk. Robic płukanke? czy poprostu zalac 5w30?
Model: E46
Silnik: 323i + LPG
Możesz przepłukać silnik po tym magnatecu i proponuje 0W40 lub 5w40 innej marki z specyfikacją BMW LL-01
Valvoline SYNPOWER 5W-40 bedzie ok?
Tak.
Możesz zalać LM ale najlepiej pasował by z specyfikacją BMW LL-01, płukanka LM z serii pro-line.
Chciałem wlać LM synthoil high tech. 5w40 ll-98 będzie Oki?
Ten ma starszą specyfikacje ale nadaje się do twojego silnika.
Samochód:
BMW E61 2007 rok
silnik : M57D30U2( oleju nie bierze wcale)
trasa : 50/50 miasto/trasa
przebieg: 178tyś
zalany : motul X- clean 8100 5w-30
w planach podniesienie troche mocy :)
I teraz pytanie...pozostać przy Motulu, czy może VALVOLINE SynPower Xtreme MST , LM top tec 4200, a może jest coś jeszcze lepszego? Zaznaczam że chce podnieść troche moc i chciałbym zalać czymś dobrym a nawet bardzo dobrym. :) Pozdrawiam
bmw: e34 1989r
silnik: 2.5i m20
trasa: 50/50 miasto/trasa
przebieg: 311tyś
zalany:castrol 15w40 mineralny
Proszę o doradzenie jaki wlać mineralny czy półsyntetyczny,zostać przy 15w40 czy zmienić na 10w40 jeśli można.
Samochód:
BMW E61 2007 rok
przebieg: 178tyś
X-clean+ jest lepszy
bmw: e34 1989r
silnik: 2.5i m20
przebieg: 311tyś
Możesz zalać 10W40, ale pytanie czy nie lepiej 5W40. Bierze Ci coś oleju?
mam ją dopiero tydzień trudno stwierdzić,przechodzenie z mineralnego na półsyntetyk jest bezpieczne niektórzy piszą że może to rozszczelnić silnik czy to prawda ?
Model: E60
Silnik: 3.0da/seria
Przebieg: 323000km
Użytkowanie: 60% MIASTO 40% TRASA
Zużycie bieżące na l/1000km: do 100ml
DPF: NIE
Przebieg rocznie: OK 15/20tys
Dotychczas zalewana Castrolem EDGE 5w40
Warto zmieniać na inny? Jak tak to jaki byłby odpowiedni przy tym przebiegu?
Jeżeli mógłby ktoś podpowiedzieć jeszcze czy warto zastosować płukankę silnika i ewentualnie jaką?
Z góry dziękuję za informacje:)
Model: E60
Silnik: 3.0da/seria
Przebieg: 323000km
DPF: NIE
Możesz pozostać przy lepkości 5w40 ale polecam zmienić markę np. na Valvoline, Motul, Liqui Moly, bez dpf-a to specyfikacja BMW LL-01. Płukanka Liqui Moly z serii Pro-Line.
Oleje mineralne dzisiaj mają bardzo dobre włąściwości czyszcząco myjące, więc pod tym względem za dużej różnicy nie ma. Jest pod względem ochrony silnika. Zrób wymianę na 10W40 Motul 6100 Synergie i obserwuj zużycie. Jeżeli auto nie będzie popijało za dużo, to możesz spokojnie zainwestować w lepszy olej. 15W40 się nie nadaje do BMW
Auto:E91 330 xd
Silnik-M57T2
Km-189000.
Styl jazdy:zalezy od humoru:)
Uzytkowanie:mieszane
Dpf-tak
Dotychczas-???
Auto uzywane na poludniu europy...mrozy co najwyzej -5..
Interesuje mnie millers ee longlife 5w-40(czy moze lepszy millers ee longlife c3 5w-30)..
Ewent.motul 8100 x clesn 5w-40(ew.5w-30)
Co kolega doradzi??
Auto:E91 320d
Silnik-M47 N2
Km-225000.
Dpf-tak
Dotychczas-Castrol 5W30
Auto uzywane w Polsce.
Interesuje mnie millers tylko co lepiej XF 5w30 czy EE 5w30 czym one sie tak naprawdę różnią?
a może zalać 5W40?
Co najlepiej wybrać czy może pozostać na Castrolu?
Edytowane przez pitu90
W teorii dodatkami modyfikującymi tarcie, w praktyce ciężko powiedzieć. Oba będą ok, możesz popróbować i zalać raz jeden, raz drugi ;)
Auto:E91 330 xd
Silnik-M57T2
Km-189000.
Dpf-tak
Dotychczas-???
Co kolega doradzi??
X-clean+ 5W30 będzie najlepszy.
Model: E36
Silnik: 320i M52
Przebieg: 221 000 km
Styl jazdy: raczej łagodny
Użytkowanie: 50/50
Zużycie bieżące na l/1000km: brak
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Motul Synergie 6100 10W40 wcześniej Mobil 10W40
Roczny przebieg: 12-15tys.
Zastanawiam się nad Valvoline MaxLife 5W40 lub Shell HX7 5W40 lub Shell HX8 5W40.
Czy może pozostać przy obecnym oleju i lepkości? Czekam na opinie.
Witam kolegów,
nie jestem w tym zbyt biegly dlatego prosilbym o porownanie specyfikacji tych dwoch olejow:
Motul X-Clean + 5W30 oraz Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30.
Czy mozna powiedziec z ich specyfikacji, ktory jest lepszy ?
Z góry sie nie dziekuje ale mimo wszystko od razu dziekuje ;-)
Nie znam się na specyfikacji, ale mogę polecić ten Valvo. Odkąd go używam, silnik nie spala mi ani trochę oleju. Dokładnie taki właśnie wlewam, LL-04. Wcześniej na ori BMW palił mi ok.0,75 l na 10 tys km.
Hej Pemek,
dzięki za info :cool2: i de facto tak naprawdę jeden z Twoich wcześniejszych postów właśnie o tym oleju podkusił mnie do zainteresowania się nim.
Tym nie mniej jeśli ktoś potrafi się poruszać w temacie prosiłbym o porównanie tych obiektów: Motul X-Clean + 5W30 oraz Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30 i czy da radę jednoznacznie stwierdzić, że któryś lepszy.
Pozdrawiam,
Mariusz
Mariusz
Dbanie od DPF na korzyść Valvo, indeks lepkości dla valvo, utrzymywanie czystości silnika dla valvo, temperatura krzepnięcia oleju dla valvo, temperatura zapłonu dla Motula.
To są tylko dane z kart charakterystyki, nie wiadomo jak jest w rzeczywistości ale kiedyś jeździłem na xclean + 5w30 a teraz jeżdżę na tym Valvo i lepsze wrażenie zrobił na mnie ten drugi, głównie ze względu na brak ubytków oleju.
http://i64.tinypic.com/f34ylu.png
O coś takiego właśnie chodziło. Dzieki Guzior za podsumowanie :cool2: Dzieki Pemek za temat o Valvoline :cool2:
Bankowo na niego przejde !
tak zeby dodac swoje 5 groszy,trudno znalesc bardziej zrownowarzony olej do dizla BMW niz Valvoline a szukalem. Ten olej spelnia wiekszosc zalozen w sposob optymalny. Dla suilnikow po chipie typu 330D lub 335D, wersja 5W40 ma znaczaco lepsza temperature zaplonu.
Moja La Bunia
DO E9x :
