Witam wszystkich Ostatnio moja ślicznotka zgasła i już nie chce zapalić były
objawy dłuższego krecenia na ciepłym silniku ale to stało się z 2 razy
nawet nie zdarzyłem zareagowac że coś się dzieje.
Z miejsca wymieniłem pompe podprogową na " chińszczyzne" wczesniejsza tez już była zamiennikiem a pracowała znacznie glósniej niż obecna
pozyczyłem podstawowy komputer od znajomego i pokasowałem błedy
odlączyłem czujnik na listwie CR przed odpaleniem tez nie pomogło "miało to wyeliminowac czujnik na 100 %
sprawdzona pompka w baku działa sprawnie
na Pierwszym wtrysku sprawdzałem przewód przelewowy przelewa cały czas ropa nie wiem jak bardzo i czy wogule przed odpaleniem ma lecieć tej ropy ale leci płynnie
Błędy jakie wykazał komputer:
-Styk ciśnienia oleju
-Key no.1 fault Identification
-intake air temperatur sensor
-Air-mass flow sensor
-Rail pressure monitoring on engine start
-Pre -supply pressure monitoring
Wiem ze przy przelewajacych wtryskach czujniki ciśnienia beda wykazywac usterke
Przepływka też jest zamiennikiem ;/
Niepokoi mnie styk ciśnienia oleju oraz najbardziej kluczyk czy te 2 błedy mogły być spowodowane słabym akumulatorem ?!
a moze czujnik połozenia wału przewertowałem spora ilość tematów
niestety z braku funduszy nie jestem w stanie w tej chwili oddac auta do warsztatu a chciałbym się bradzo dowiedziec czy to napewno wtryski
Jeśłi którys z kolegów dysponuje INPĄ lub jakimś lepszy komputerem i chwila wolnego czasu i dobrymi chęciami bede bardzo wdzieczny za wszelka pomoc lub poradę.
Mieszkam w okolicy Stadionu we Wrocławiu
w razie W 665-609-905
skasuj bledy. Nim sprobujesz jeszcze raz odpalic zobacz bledy.... za duzo tam sie dzieje by wskazac cos konkretnego. I jeszcze jedna uwaga: nie montuj tego chinskiego go...na, bo z bmw zrobisz cholera wie co...
Wiem niestety w chwile obecnej nie mialem wyboru tylko zamontowac chinskie badziewie
podładuje aku i zdame relacje jak pozycze komputer
Ja tez wlasnie jestem po takiej przygodzie z kluczykiem. Nie wiem co mu odbilo, ze immobilizer przestal sie komunikowac z komputerem. Niestety mam tylko jeden klucz i jedynym rozwiazaniem bylo wylaczenie immo z auta calkiem. Ale nie musi przeciez byc tak tez w twoim przypadku. Duzo rzeczy moze unieruchomic auto. Ja mam TDS a 530 ma jeszcze bardziej rozbudowana elektronike i bardziej zawily programy....
Aku naładowany błedy po podpieciu pokasowane nie pojawil sie juz bład IMOBILAIZERA
po wyczyszczeniu błedów proba rozruchu jedyny bład który sie pojawiał po kilkakrotnym rozruchu i kasowaniu bledu to
KOD 09F6 - rail pressure monitoring on engine start
co wiecej znalalezłem odczyt z pompy progowej wartosc jest w granicy 3,4 bara czytałem ze powinno byc w granicy 3,5 do 3,8 czy ta 1 dziesiata cos tu zmieni ?!
czy tos wie jakie jest ustawione minimum.
tu są Mbary więc 0,1 to całkiem sporo.
Mi przy 3,39 też nie odpala a sprawna pompka powinna dawać ~3,9.
Tu chodzi o utrzymanie ciśnienia w szynie CR. Ciśnienie nabija pompa, a jego rozrzut zruca właśnie regulator.
Trzeba sprawdzić, czy ciśnienie w listwie jest w stanie dobić do normy dla rozruchu. Jak nie, to zmniejszają je albo wtryski (powrót) albo regulator
przyczyna takiego bledu moze byc syf w zbiorniku (brudny smok nie ma sily zaciagnac), pompka w zbiorniku, pompa progowa, zawor regulujacy albo czujnik cisnienia na listwie cr albo po prostu uszkodzony wtryskiwacz. ale jesli pompa progowa robi ponad 3 bary cisnienia to odcninek miedzy zbiornikiem a silnikiem bym wykluczyl. najlepiej zaczac od wyjecia zaworu na listwie i umyciu go. jesli nie pomoze to proba przelewowa...
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Paliwa 20 litrów
mysle czy nie wymienic filtra paliwa bo przyznam szczerze ze nie był od dłuższego czasu ruszany
w baku raczej niema sensu grzebac tam jest specjalna pólka na która jest paliwo przelewane gdyby padła pompa w baku lub dawała za małą ilosc paliwa
czy nie zapowietrzało by to pompy podprogowej ?! .
Niestety na tym komputerku który pożyczam co jakiś czas nie pokaże mi ciśnienia na listwie po cichu liczyłem na to ze którys kolega z forum bedzie miał lepszy komputer i w weekend mozna było by coś sprawdzić ale chyba nikt takowego nie ma lub za przysłowiowe frytki nie chcę przyjechać ;/
Panowie jak ktos nie pewien tego co mowi, to lepiej niech nic nie mowi. Pompa progowa daje 3.5 Mbar???? Z jakiego podrecznika to jest? mega=1000 nawet pompa wtryskowa tyle nie daje. to jest 3.5 bara. To tylko cisnienie wstepne by przepompowac paliwo do pompy glownej CM.
Z tego co kolega napisal o bledzie w komputerze obstawialbym problem z osiaganiem cisnienia na samej listwie. Najszybciej to pada zawor regulacji. Nie wiem czy komputer jest w stanie ci podawac rzeczywista wartosc cisnienia na listwie, jesli nie to podjedz do kogos kumatego ze starej szkoly i niech ci zmierzy cisnienie na listwie w czasie proby rozruchu. Ewentualnie sprobuj podmienic ten zawor.
Najgorszy scenariusz to moze byc padnieta pompa glowna. Ale jeszcze nie slyszalem o tak powaznej awarii pompy CM.
Pozdrowionko
No właśnie-z jakiego podrecznika to jest ? Mega to przecież 1 000 000 a 1000 to kilo.
Czyli 3,5 Mbar to 3,5 miliona barów czyli 350 tys.MPa-ciśnienie niewyobrażalne..
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Aleście się czepili... Możecie się mądrzyć oba cwaj na temat ?!?
Owszem-możemy,ale chodzi o zasady-aby wiedziec o czym sie pisze.
Nie ma takich jednostek jak Mbar.
Tak,jak kolega wyżej pisze-sprawdzic ciśnienie na szynie w trakcie rozruchu-powinno dojśc do 200 bar.
SID-71- co po wymianie filtra?
jesli czujnik cisnienia na listwie nie zczyta wartosci minimalnej (nie pamietam dokladnie ile ale w granicach 200 bar jak kolega napisal wczesniej) to chocbys wali glowa w najwiekszy mur ECU nie pozwoli odpalic auta. Dlaczego tak jest? Bo cisnienie na listwie musi osiagnac te wartosc dla prawidlowej pracy wtryskiwacza. Jesli czujnik i zawor na listwie sa ok to pozostaje tylko sprawdzic sama pompe wysokiego cisnienia. Jedno z drugim jest powiazane, czyli pompa musi wytworzyc min 200 barow a zawor na listwie pozostaje zamkniety az do osiagniecia wartosci zadanej przez ECU. Czujnik musi zczytac te wartosc i dopiero wtedy moze ci pozwolic uruchomic silnik. Pozdrowionka
Witam sorki ze tak dlugo czekaliscie ale juz jestem
problemem byly 2 wtryski przelewały.
Po regeneracji w Świdnicy mega polecam ten warsztat !!! bardzo dobre ceny ! Po zamontowaniu wtrysków i ponownym uruchomieniu do dnia dzisiejszego autko śmiga
gdzieś na innym forum wyczytałem ze jesli przed uruchomieniem kluczyk w 2 pozycje tak zeby pompa progowa działała paliwo wraca powrotem to na 100% sa to przelewające wtryski brzmi to logicznie jesli cos ucieka to skad ma byc ciśnienie ;)
wiec z tego co kolega pisze bylo tak: komputer pokazuje blad cisnienia na listwie CR. Jesli faktycznie wtryskiwacze laly, to powoduje obnizenie cisnienia na listwie. Innymi slowy, cisnienie na listwie (mimo sprawnego zawora wysokiego cisnienia) nie osiaga wartosci zadanej przez komputer potrzebnej do uruchamiania silnika... ciesze sie, ze kolega ma juz to auto naprawione :cool2:
