e46 320d 04` Opory skrzyni biegów po pałowaniu na trasie
Może ktoś ma jakieś sugestie ... wczoraj jechałem z Bydgoszczy do Sopotu, na maxa się spieszyłem i autostradę przeleciałem nie schodząc z 200km/h i starając się nie trzymać non stop 220-230km/h, o dziwo więcej niż 230 km/h nie wydusiłem - przy 230km/h nie było powyżej 4tyś obr a ekonomizer był na przedostatniej kresce ( chyba że tak już jest ) ale nie o tym - po zjechaniu z trasy zauważyłem że biegi wchodzą oporniej, dużo ciężej - dziwi mnie to i zastanawiam się nad powodem tego, skąd tak nagle.
olej w skrzyni się przepałował ? sprzęgło raczej nie bo ciągle leciałem lewym, miałem nagłe hamowanie bo bym wydoił w roboty drogowe na A1 ale to chyba nie ma znaczenia
jakieś sugestie? na co spojrzeć ?
skrzynia 6tka, przed chipowaniem leciałem 220-225 nie na autostradzie
słyszałem że po chipie max prędkość wzrasta, nie spodziewałem się 300km/h ale że chociaż 240 poleci, chyba że coś nie tak jest
no po trasie stał samochód z godzinę ale dalej było to samo, zobaczę jak dziś będzie nocy
a w jaki sposób można regulować docisk ?
ale jak regulować docisk jak jest SAC (self adjusting clutch - samoregulacja)
a sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni biegów ?
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Żle się wyraziłem. Prawdopodobnie docisk jest tak zużyty, że nie wysprzęgla. To oczywiście jedna z opcji.
wrzuć jedynkę na odpalonym i powoli puszczaj sprzęgło sprawdź czy tak samo ci chwyta jak wcześniej.
Edit: tylko 230km/h ? Ja mam serie i 240-250km/h szła a więcej nie chciałem ale by szła jeszcze.... (nie było za bardzo już gdzie)
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
jaki masz rozmiar opon? bo prędkościomierz ci przekłamuje na sto procent :D
idealny taki jak na naklejce i takie jakie wyjechał z salonu gdzie jestem tego 100% pewien :) Poza tym podczas drugiej próby miałem niedowiarków i gps'a wzieli a ja dostałem na koniec flaszke. rozmiar z tyłu 255/35/18 a przód 225/40/18 o ile dobrze pamiętam...indexy Y
Scania 124l 420KM
dziwne, mój 330xd 231KM się zatrzymuje przy 251km/h (wg. cyfrowego prędkościomierza w ukrytym menu), więc nie chce mi się wierzyć w takie rewelacje...
następnym razem jak gdzieś w trasę będę sam jechał to nakręcę ci filmik z dedykacją :-) Choć czekam na kabel od TC i chip będzie siadał więc osiągi będą mogły być inne. (trochę zeszliśmy z tematu już :)
Scania 124l 420KM
teraz sobie pomyślalem, że pewnie ja mam elektroniczną blokadę na 250km/h, a ty nie. ale i tak, 240km/h w 320d 150KM to mocne rewelacje :)
255 z tyłu to trochę a 225 40 prżód to nie wiem czy nie będzie okłamywać
pomijając że turas jest i wolniejszy i ma gorszy vmax niż coupe i sedan
to i tak jak seria poleciała 240 km/h bez przekłamań to uwierzę w św mikołaja
chyba ze rozpędzałęś się 5 km żeby tą prędkość osiągnąć
moja przed chipem 220-225, teraz 230km/h opony 225 45 r17 x4 i uważam że to jest tak jak wyszło z fabryki, przy najmniej w moim modelu
i tak jak dodałem przy 230km/h było koło 3900 obr. czyli do czerwonego jeszcze hoho
tyle żę jak przez 5 sek nieprzekroczyła 230 km/h to odpusciłem
i dlatego też zapytałem przy okazji jakie macie odchylenia i obroty w swoich przy 230km/h chipowanych i nie chipowanych
Edytowane przez mikan
Ja kagańca nie mam w osobówce :) ale obrotów masakrycznych też nie było z 4,5k/min więcej nie chciałem mu ciskać (silnik był bardzo dobrze rozgrzany około 200km drogami krajowymi)
Miklan a co ma przód do gadania? Czujnik mamy na wyjściu z skrzyni (w każdym aucie tak jest) a napęd na tył...
Scania 124l 420KM
może coś ma skoro masz wynik o 30km.h większy w vmax niż wskazują katalogi
ja tych 4000tyś obr nie przekroczyłem również ( było coś koło 3900 )
i na przedostatnim na ekonomizerze
nie am prawa mieć nic bo mamy napęd na tył nie na 4 :) Co do obrotów miałem około 4200-4500.
Edit: Według katalogu to topspeed wynosi 221km/h :)
Edit2: W necie można znaleźć też takie odpały jak ja
ale on nie przekroczył 4k bo kaganiec pewnie ma. Edytowane przez MiFlo
Scania 124l 420KM
u mnie 10km/h mniej katalogowo bo to kombi, dlatego zasugerowałem że może coś nie tak że o 30 km/h więcej
może ktoś jeszcze napiszę jak miał przy tej prędkości z ekonomizerem ( jaka pozycja ) i ile obr/min
odnośnie filmu to on miał jescze inne wskaania economizera niż ja ... kapke ponad połowę, dziwne
w obroty większe
nie ma żadnego czujnika przy skrzyni, prędkość jest odczytywana z czujnika ABS...
To nagraj z gps, bo prędkość szalona jak na 320d :mrgreen: koła na których jeździsz wg mnie dużo zawyżają prędkość, ale co ja tam się znam :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
jeśli by postawić te koła 225 40 i 255 23 koło zwyklych 225 45 r17 to obwód koła jest inny, co jak mi się wydaje powoduje przekłamania wskazań prędkości
a z tego co wiem jak jest to są pewne sztywne ramy zamiennych rozmiarów jak się zwiększa średnicę koła i chce dopasować oponę - jeśli nie ma być przekłamań
Jak tylko gdzieś pojade osobówką dalej gdzie będę się mógł na tyle rozpędzić to nagram, nie będę przecież z 140km robił aby dojechać do autostrady mi najbliższej, osobówką mało jeżdżę :) Przekłamań nie ma bo sprawdzane było a przecież jak auto było na tych felgach i tego samego rozmiaru oponach kupione to raczej ustawili je pod nie?
Scania 124l 420KM
Nie wydaje mnie się :roll: sprawdź z gps i będzie git, albo wrzuć 16" i okaże się, że jedzie 225 :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
też chętnie to oglądnę ... a wracając do tematu który założyłem
co ma pałowanie na trasie do zmęczonego docisku jeśli używałem tylko 5tki i 6tki
a nie przeciągam sprzęgła, ogólnie sprzęgło chwyta jak chwytało - raczej późnawo
bardziej jest takie odczucie jak w motorze że sprzęgło "ciągnie" a nie się ślizga
chyba że poduchy mam wywalone i wszystko wibruje i pracuje
bo przy ostrym hamowaniu i zbijaniu przy redukcjach biegi wchodzą ciężej i mniej precyzyjnie ( mimo zachowania zdrowego rozsądku przy redukcjach )
Znając rozmiar fabryczny i aktualny opon, łatwo policzyć o ile będzie przekłamywał prędkościomierz. W tym przypadku, przy prędkości ok. 200km/h różnica będzie na poziomie 1km/h. Zdecydowanie problemu trzeba szukać gdzieś indziej.
Pozdrawiam,
ecml
też chętnie to oglądnę ... a wracając do tematu który założyłem [...]
Też mi się wydaje, że to nie kwestia sprzęgła. Gdyby był choć minimalny poślizg na sprzęgle, przy tej prędkości, przy takich obrotach... Kupa smrodu, dymu i jazda by się raczej skończyła szybciutko. Tak na logikę...
Ja bym chyba stawiał na zmęczony olej...
Pozdrawiam,
ecml
