Witam, niedawno zakupiłem E46 3.0i . Jako że jestem ciekawy świata postanowiłem zakupić sobie interfejs aby sprawdzić jak chce czy są jakieś błędy i do różnych adaptacji. Kabelek to w sumie tani aczkolwiek dla początkujacego chyba starczy.
Wkońcu po delikatnej przeprawie z instalacją zaczął działać aczkolwiek nie wiem czy wpełni poprawnie.
Tak czy siak udało mi się wejść do programu i zrobić screeny z wszystkimi dostrzeżonymi błędami po czym wykasowałem je. Wcześniej zrobiłem sobie screeny wszystkich errorów. Po ponownym wejściu do Inpy zostały się dwa :
Pierwszy, to chyba błąd od świateł? Wydaje mi się że generalnie prawa ksenon jest jakby za wysoko ustawiony - nie wiem czy to ma znaczenie, nie robiłem jeszcze zrzutów z tego modułu?
http://img713.imageshack.us/img713/5614/moduwiatelszerror.jpg
Po pierwszym wykasowaniu został się jedynie error 30 AUC heating który niechce się wykasować a o prawdopodobnym powodzie poniżej zrzutu:
http://img441.imageshack.us/img441/8512/klimatyzacjaerror.jpg
Samochód kupiłem z popsutym jeżem, wymieniłem go i nawiew elegancko zaczął działać. Klima natomiast wymagała nabicia co też po wymianie jeża bezzwłocznie uczyniłem. Układ został naładowany czynnikiem i był szczelny. Klima zaczęła chłodzić :D .
Nie jeździłem ostatnio na włączonej klimie (od nabicia minęlo 2 tyg.) ale jakoś wczoraj ją odpaliłem i mimo że wszystko ustawione dobrze to wieje takim jakby trochę ciepłym powietrzem.
Okazało się że wentylator klimy nie załącza się gdy ona jest włączona. Trochę poczytałem i sprawdziłem z bratem czy do kostki wentylatora dochodzi napięcie. Napięcie jest, sprawdziliśmy także w ten sposób wentylator że podłączylismy go bezpośrednio z jego kostki pod akumulator i zaczął się obracać, także wydaje się sprawny.
Nasze podejrzenie padło więc na ten moduł od sterowania wentyla. Ja dodatkowo pomyślałem sobie jeszcze o czujniku ciśnienia klimy.
Mam zrzuty podczas pracy silnika z Inpy z modułu klimatyzacji - dodam że mam wyjęty czujnik temp. zewnętrznej. Mam już go ale nie widzę raczej kostki i kabla które pewnie będę musial dokupić żeby to wszystko podłączyć.
http://img546.imageshack.us/img546/2063/klima1.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/7641/klima2.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/9740/klima3p.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/852/klima5.jpg
Jeżeli mógłby ktoś coś napisać co według niego "nie prądzi" to by mi ulżył :D
Aha chciałbym sobie zmienić bo mnie bardzo wkurza albo brakuje mi tego:
1. - Powiadamianie kierunkami przy otwieraniu/zamykaniu z pilota
2. - Żeby nie zamykał mi drzwi centralny zamek po ruszeniu jak nacisnę guzik z pilota (zamyka mi teraz a później musze otwierać co mnie bardzo wkurza)
3. - Po naciśnięciu przycisku od centralnego żeby otwierały się także drzwi pasażera (teraz otwiera tylko drzwi kierowcy)
4.- Nie wiem czy się da to zrobić ale chciałbym aby po otworzeniu drzwi oświetlenie w środku się nie zapalało. Wg. potrzeb chcę uruchamiać i wyłączać za pomocą przycisku nad głową
Wstępnie się rozejrzałem i chyba jakieś opcje od tych rzeczy widziałem w module centralnego zamka ale boję się cokolwiek sam na razie ruszać. Poratuje ktoś także w tej kwestii? :)
Bład w module śwateł dotyczy czujnika od samopoziomowania
Znajduję się on z przodu na wahaczu. Sprawdz, bo może tylko kostka się wypieła
AUC Sensor to czujnik brzydkich zapachów, który automatycznie włącza obieg zamknięty nawiewu
Co do kodowania to jeśli jesteś początkujący to radzę pierw dobrze poczytać a potem brać się za NSCExperta
Wszystko co napisałeś da się zakodować, mam jedynie wątpliwości co do zapalenia oświetlenia w środku, ale to musiał bym dokładnie sprawdzić
