Mam techniczne pytanie. Instaluje do autka rozbudowany system audio oparty o procesor dzwięku do którego miał wchodzi cyfrowy sygnał ze zmieniacza ale tutaj pojawia się problem bo zmieniarka (fabryczna z instalacji z tv/navi ale BEZ DSP) nie daję sygnału cyfrowego.
Teraz pytanie czy dzieję sie tak bo została źle przerobiona (wyprowadzone zostało gniazdo toslink- świeci ale nie gra :( - tutaj fachowiec robił i mówi, że mało prawdopodobne aby się pomylił.
Czy też nie gra bo w systemie nie ma DSP więc nie ma potrzeby aby zmieniacz dawał cyfrowy sygnał bo jak wiadomo fabryk gra po analogu ?
Ostatnie już pytanie - czy da się oszukać auto przez zakodowanie, że takie urządzenie jest w systemi czy musi tak rzeczywiście istnieć ?
bo niestety nie mam nikogo kto ma e39 z DSP w okolic (wrocław) bo wtedy można by było łatwo sprawdzić czy to wina źle zrobionego zmieniacza cz też wina braku DSP.
Pozdrawiam i liczę na jakąś pomoc w moich rozterkach ....
Żeby DSP po dołożeniu było widoczne trzeba dodać wpis do wyposażenia auta i zakodować na nowo klucz ZCS. Natomiast nie powinno się kodować jeśli fizycznie sprzętu w aucie nie ma.
Kolega Manolito77 jest z Wrocka i ma fabrycznie DSP więc możesz z tematem uderzyć do niego...
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Nie trzeba nic kodować lub inaczej ja nie musiałem nic kodować dokładając dsp.Opis na tym forum(system dsp-sukces).Po za tym każda zmieniarka ma wyjście cyfrowe obok analogowego. Jeśli potrzebujesz pomocy zapraszam na pw.
Jest aktywne bo to zwykle złącze cyfrowe coś jak "coaxial"
skoro jest aktywne no to mój magik, który wyprowadził mi z tego optyka musiał coś źle zrobić bo oczko świeci ale nie idą żadne informację. Jesteś pewnie, że w systemie bez DSP wyjście cyfrowe jest aktywne i na pewno jest tam sygnał ?
Chciałem to wyjaśnić przez włożenie mojego przerobionego zmieniacza do auta, które posiada DSP wtedy wszystko było by już jasne - podłączyłbym zmieniacz a optyka do mojego procka jakby grało to znaczy, że sygał bez DSP nie idzie ale jak by nie grało to znaczy, że zmieniacz jest źle przerobiony ehhhh same problemy
W samym czytniku cd jest aktywne natomiast w DSP trzeba by zobaczyć czy przypadkiem nie jest to domyślnie wyłączone
