Witam,mam problem z wentylatorem klimy,nie załącza się.Klima pracuje dobrze i chłodzi o.k,ale ostatnio musiałem dobic czynnika,ponieważ uciekał przez zawór ciśnienia w sprężarce.Czy jedno z drugim może miec jakiś związek?
Jasne, że tak.
Niepracujący wentylator powoduje spory wzrost ciśnienia w układzie i w tym momencie przez zawór wywalana jest część czynnika po to aby nie rozerwało układu, chłodnicy itd...
Mialem to samo po nabiciu klimy miesiac i czynnika nie bylo,wentylator nie zalaczal sie gdyz oporniki padly.Po 2 silnik od wentylatora tez byl uszkodzony.Kupilem nowy wentylator
Jeśli silniczek i oporniki będziesz miał sprawne i nadal nie będzie się wiatrak załączał,to sprawdz czujnik temp.zewnętrznej.Jak jest uszkodzony i pokazuje -40 stopni,to wentylator nie włączy się na pierwszym biegu wraz z kompresorem.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Powiem ci z ciekawości że w bmw mojego kolegi uszkodzony jest termometr zewnętrzny, termometr pokazuje -40 stopni a mimo wszystko klima się załącza, wiatrak również. Gdy to zobaczyłem również się zdziwiłem. W aucie nic nie było grzebane ponieważ nadkole stracił na zbyt wysokim krawężniku. Najprościej odpiąć wtyczkę i sprawdzić wentylator na krótko.
witam.do tytus76.sprawdz bezpiecznik 75,potem na zgaszonym silniku wloz cos przez nery i sprawdz czy kreci sie ten wentylator od klimy.jak stoisz przodem do wozu,przy podniesionej masce to przy prawej lampie,bardziej do nerki masz kostke z ktorej idzie zasilanie tego wentylatora,wiazka z niej idzie w dol(dalej nie widac),potem jak sie przyjrzysz na wentylatorto po srodku prowadzi do silniczka.przyjrzyj sie dokladnie zwlaszcza zoltemu przewodowi przy kostce czy niema zielonego nalotu.ja mialem ten zolty kabelek przepalony przy tej kostce.zarobilem go i hula.pozdr.
