myślałem że doczekam do środka tygodnia aż dotrę do mechanika albo na kanał ale nie wytrzymałem i zapytam ...
od paru dni dziwnie słychać było od strony silnika na wyższych obrotach, tak samo dziwny odgłos przy schodzeniu z wyższych - z prawej strony silnika jak siedzi się w środku
a dziś spokojnie sobie pojechałem za miasto, jak chciałem przekroczyć 180 km/h to zaczęło coś wyć, jakby dokładnie od 180km/h w zwyż - też z prawej strony
było to na 4ce bo kręciłem pod dane w wykresu żeby przegonić to co pozamulam po mieście, popróbowałem dalej i to samo, na 5tym biegu też
ale takie wycie że odpuściłem - bojąc się że dalszą żwawą jazdą coś uszkodzę
i teraz pytanie co to może być? co mi wpadło do głowy to :
- wywalone łożysko lub łożyska, bo tarcze mi biją sakramencko - zbierałem na zestaw od 330 ( zawsze coś ważniejsze było )- i wywaliły łożysko
- sprzęgło brałem pod uwagę ale w sumie ciągnie od dołu, a moment mam najwyższy przy niższych obrotach i nie ma problemu
- cybant, łącznik elastyczny, łącznik tłumika - różnie nazywają - przez to że właśnie buczy ostatnio - ale nie śmierdzi i buczałoby przy niższych km/h
dalej pomysły mi się skończyły ...
może ktoś ma jakieś pomysły albo wpadnie na coś to z góry dzięks
a, oleju nie ubywa, myślałem że mi znów wąż od ic spadł ale wtedy nie ma mocy i dymi, a tu moc jest i nie dymi
Może sugestie będą nie do końca trafione ale :
- autko na podnośnik/lewarek itd. i przydało by się trochę namachać przednimi kołami;
- sugerowałbym przyjrzeć się bliżej układowi pasowemu również, ściągnąć paski i sprawdzić rolki tu i tam :wink: (może koło pasowe/tłumi drgań "siada" + wysokie obroty silnia + jeszcze większe "biednych mniejszych roleczek" :mrgreen: ).
P.S. Eeeeee te za-wirusowane furki :wink: .
widzę kolega też już po wirusie ... ciekawe jak efekty
co do tematu ... na 90% jest to wibrujące luźne wygłuszenie pokrywy silnika ( maski ) - lakiernik jej nie przykleił a jest już zbyt miękka i nie siedzi tylko jest luźna
podkleję ją, bujnę się gdzieś na trasę i sprawdzę
teraz jak latałem to buczała(o) przy 180, 195, 210 nie wiem czemu ale nie buczała ( wibrowała non stop ) chyba że to coś innego
