Witam serdecznie forumowiczów,
Od piątku po kilku miesiącach szukania jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 320d E90 z roku 2008.
Niestety szczęście trochę kuleje a mianowicie podczas jazdy od czasu do czasu wyskakuje mi pomarańczowa kontrolka z kierownicą i wykrzyknikiem + niesympatyczny dźwięk informujący o problemie.
Autko działa prawidłowo do momentu wyłączenia silnika - po ponownym uruchomieniu wspomaganie jest wyłączone :(
Włącza się ponownie losowo :) czyli nie pomaga zamknięcie i ponowne otwarcie i tego typu manewry. Co jest ciekawe 2 razy załączyło mi się jak zdjąłem plastik zakrywający pojemnik z płynem hamulcowym :/ Byłem u dwóch mechaników i żaden z nich nie był w stanie podłączyć się i sprawdzić co to za błąd.
Z informacji od sprzedawcy wynika że silnik był czyszczony po sprowadzeniu i wcześniej nie mieli takich problemów. Może wilgoć lub coś w tym stylu.
Ktoś może spotkał się już z takim problemem ?
Bardzo proszę o pomoc jeżeli ktoś coś wie lub ewentualnie kto w okolicach Katowic mógłby mi pomóc.
poniżej dane z VIN i tak przy okazji - jest w tym silniku filtr cząstek stałych bo nie widzę go na VINie:
ane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBAVG91040E101580
Kod typu VG91
Typ 320D OL (EUR)
Typoszereg E E90 ()
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik N47
Pojemność skokowa 2.00
Moc 130
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Tapicerka LEDER DAKOTA/BEIGE (LCB4)
Data prod. 2008-05-08
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Dummy-SALAPA
S1CBA CO2 UMFANG Zakres CO2
S1CCA AUTO START STOP FUNKTION Auto start/stop function
S1CDA BRAKE ENERGY REGENERATION Brake Energy Regeneration
S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S2BHA LM RAEDER DOPPELSPEICHE 156 Obr. BMW, st. le. podw. spr. 156
S2PAA RADSCHRAUBENSICHERUNG Zabezpieczenie śrub kół
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku
S493A ABLAGENPAKET Zespół schowków
S4ADA INTERIEURL. ALU. LAENGSSCHLIFF FEIN Listwy wewn. alum., szlif. wzdłuż. dr.
S4AEA ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR Podłokietnik przedni, przesuwany
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu
S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional
S620A SPRACHEINGABESYSTEM Wejście głosowe
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Instalacja tel. kom. z Bluetooth
S6AAA BMW TELESERVICES BMW Teleservices
S6ABA STEUERUNG TELESERVICES Sterowanie teleserwisem
S6FLA USB-AUDIO-SCHNITTSTELLE Złącze USB-/Audio
P7RPA ADVANTAGE PAKET Pakiet Advantage
P7RSA COMFORT PAKET Pakiet Comfort
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S843A MOTORAUSLEGUNG Redukcja mocy
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa
S868A SPRACHVERSION NIEDERLAENDISCH Wersja językowa, niderlandzki
S886A HOLLAENDISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, holenderski
S8S3A AUTOM. VERRIEGELUNG BEIM ANFAHREN Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu
S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju
S8SMA FAHRGESTELLNUMMER,V.AUSSEN SICHTBAR Numer podwozia widoczny od zewnątrz
S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
  • Zarejestrowani
Opcji masz kilka tym bardziej że zapewne masz już wspomaganie elektryczne :)
1. Mała ilość płynu lub jest już mocno zużyty
2. Błąd w oprogramowaniu ( na Śląsku powinieneś kogośznależć kto Ci to zdiagnozuje i ewentualnie odświeży soft)
3. Kabelki masz przetarte lub sprawdź czy na dole koło silnika ( tak bardziej od przodu przy samej płycie ochraniającej) nie masz jakiegoś wycieku
Tel. +48-790-465-462
Kurde byłem u trzech majstrów i żaden nie może podłączyć się aby zdiagnozować problem :mad2:
nic - szukam dalej :(
A co do tego filtra cząstek stałych - czy po rozkodowanym VINie można wywnioskować czy jest czy go nie ma ?
pozdrawiam,
A rurę wydechową masz prostą czy skierowaną do dołu ?? jak do dołu i jest okopcona to na 99% BRAK DPFu jak prosta i nie okopcona to jest DPF :)
po vinie nic tam nie pisze ale nie jest to regułą.
pzdr.Łukasz
pozdrawiam,
palec w rure wydechową i już wiesz czy masz lekko ubrudzony czy czarny od sadzy - i wszystko jasne
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 10 miesięcy temu...
Witam wszystkich forumowiczów,
mam podobny problem ze wspomaganiem elektrycznym. Wczoraj po włączeniu silnika zapaliła się ta żółta kierownica z wykrzyknikiem i wspomagania brak. Kolega magik po podłączeniu komputera zdiagnozował błąd czujnika - na zdjęciu wskazany gdzieś na kolumnie kierownicy lub maglownicy - trudno mi było określić bo zdjęcie chyba od spodu zrobione. Jakiś tydzień wcześniej był myty silnik i zastanawiam się czy to nie ma z tym związku. Czy taki czujnik można wymienić? bo nie udało mi się nigdzie znaleźć takiej części.
E90, 2008r, 177km
U mnie tez wystepuje ten problem co jakis czas. Zauważyłem że dzieje sie to jak jest cieplo. Jeden magik powiedział mi ze za to może odpowiadać slaby akumulator (wkluczylem to) lub jakis licznik odblokowan i zabpokowan kierownicy i trzeba go skasować ale niestety miałem dostęp do komputera solus pro a na tamtym sprzecie nie moglem tego zrobić.
Ja też jestem ze ślaska jakbyscie mieli jakieś informacje co to jest i jak to usunąć to piszcie na pw bo mi tes bardzo zależy zeby cos z tym po działać.
  • 2 lata później...
Takiego poślizgu w odpowiedźi chyba nikt nie ma :)
Samochód już sprzedałem ale problem rozwiązałem na początku. W moim przypadku była uszkodzoan jakaś wtyczka łącząca - nie pamiętam już dokładnie jak się nazywała ale umiejscowiona jest z przodu silnika na samym dole (o ile dobrze pamiętam). Kosztowało mnie to 50 zł + 30 diagnostyka.
Pozdrawiam,
