mam wielki problem, jak niektórzy wiedzą z innych wątków zmieniłem ic 2 dni temu
w dzień montażu wydmuchało obejmę, do dziś było ok, wymieniłem olej, separator filtry itd i założyłem nową większą obejmę
pojechałem na obwodnicę - 200, 190, 200, 180m/h i strzeliło - spadła znów ta sama obejma od strony "ciepłej"
od strony pasażera w miejscu montażu rurki z KO z wężem ori - pozostałe 3 się trzymają
o tyle nie wiem co jest ale w rurach jest mokrawo od oleju, a oleju nie ubywało nic a nic przez 15 tyś
mokrawo było i jest w rurach z jednej i drugiej strony, może to jest powód że wydmuchuję? ( poślizg ? )
ktoś mi mówił że ma prawo być kapkę oleju w rurach - nie ma go dużo, nie leje się ale wkładając tam palec wyjmuje się tłusty od oleju
nie wiem co mam zrobić dalej, nie dałem taśmy samowulkanizującej bo pierwszą wydmuchało a taką jak kolega w zrób to sam pokazał to nie mogę dostać
jutro chce ponacinać rurę z ko żeby się oparł wąż mocniej na niej pod obejmą - innej nie znalazłem, kupie nowe i dwie założę obok siebie
a w środę mam jechać 200km na robienie programu, jak teraz wydmuchuje to co będzie po programie - o ile dojadę
może być olej, czy tam śladowe ilości w wężu ? olać to czy szukać przyczyny
nie wiem gdzie dalej szukać problemu - może macie jakieś pomysły, wskazówki i wiedzę skąd ten olej w rurach
rantu nie ma bo to inny większy ic, inne łączniki, kolanka itd
nie dało rady zachować ori łączeń z kołnierzem, opisane jest w zrób to sam tak jak ja zrobiłem tyle że bez tej taśmy i trzyma
sądziłem że skoro jest wilgotno od oleju, jest to wylot z turbo, ciśnienie i się wyślizguje
dlatego myślę żeby zrobić nacięcia na rurce ko, mini kołnierzyki
tyle że rura za gruba nie jest i nie zaszaleje z tym nacinaniem
no i szczerze ten olej mnie martwił ... ale skoro potwierdzasz że to norma
ktoś ma jeszcze propozycje
