witam
Jestem posiadaczem BMW E34 520i . mam mały problem z ogrzewaniem Jak samochód się porusza i jest tak ponad 2000.obrotów to grzeje super ,ale jak tylko stanę na światłach lub w korku to przestaje podawać ciepłe powietrze i podaje zimne .Czy to normalne w tym samochodzie. Czy jest tego jakaś przyczyna inna.Proszę o pomoc .Pozdrawiam.
Albo pompa wody nie daje juz rady na wolnych obrotach, wzglednie slabo naciagniety pasek
Ja stawiam na pompe wody bo ona jest na plastykowym wirniku i lubi się ten wirnik obrabiać .
www.klinika-bmw.pl
niemoże to być termostat gdyż silnik utrzymuje trmperaturę taką jak potrzeba w mieście i na trasie. tylko w mieście postuj na światłach powoduje podawanie zimnego powietrza.Zacinający się termostat moze powodowsć skok temperatury do góry lub silnik nie moze osiągnąć temp.
Co prawda w innej marce, ale miałem podobne objawy. Na postoju silnik nadmiernie się grzał, na trasie temperatura płynu spadała, a ogrzewanie na odwrót - na luzie wiało zimnym, na obrotach coś tam grzało.
Po wymianie termostatu wszystko działa jak należy.
problem jest rozwiązany pompa wodna stawała na łożyskach po wymianie jest jak wcześniej. Dziękuje wszystkim za pomoc .
