325 Ci. Cykanie silnika? - Temat do zmknięcia. Po problemie
Witam mam od kilku dni problem z dziwnym dźwiękiem pod maską..
dźwięk jest słyszalny w okolicach silnika, kolektora.. jest to jakby regularne cykanie na wolnych obrotach i przy zwiększaniu tempo cykania wzrasta.
Jest to słyszalne na zimnym jak i na rozgrzanym silniku .. ale .. nie zawsze się pojawia..
Proszę o pomoc jeśli to możliwe.
Problem zażegnany. Była wina kolektora.
Edytowane przez Parol
nie znam sie zabardzo na benzyniakach ale być może to vanos daje o sobie znać a nie popychacze...niech ktoś zweryfikuje moją wypowiedz :)
Odłącz wtyczkę od zaworu DIS-a, bardzo możliwe, że to on cyka.
Sprawdź poziom oleju, albo może olej nadaje sie juz do wymiany. mi tak cykało jak przegrzałem olej popychacze zaworów sa hydrauliczne jeżeli olej robi sie za rzadki to właśnie tak cykają
