e39 po lifcie - kasowanie inspekcji oleju
Stary nowy temat, ale osobiście nieźle się naszperałem żeby to znaleźć. Mnóstwo opisów dla wersji przed liftem, bardzo mało (i błędne) dla wersji po lifcie. A więc...
1. wciskamy lewy przycisk pod zegarami (nie puszczać)
2. zapłon na pierwszą pozycję (ciągle trzymając przycisk) - zaczyna mrugać RESET
3. puszczamy lewy przycisk od razu naciskamy go drugi raz i trzymamy kilka sekund aż się skasuje inspekcja.
4. zapłon OFF, i przy następnym uruchomieniu wszystko gra
Acha i najważniejsze - nie zapomnijcie żeby przed skasowaniem wymienić olej :)
Ps. Inspekcja np. w 530dA ustawiona jest co 22000 więc - jeśli chcemy się sugerować wskazaniami komputera to trzeba założyć że lejemy olej zalecany przez producenta !!!
Trzeba było to napisać w dziale zrób to sam. Jak dobrze pamiętam jest tam podobny temat dotyczący kasowania inspekcji olejowej.
  • 1 rok później...
Macie poniżej instrukcję według której inspekcja kasuje się na milion procent, bo sam u siebie kasowałem. Za pierwszym razem podejrzewam, że Wam nie wyjdzie - mi się udało dopiero za trzecim, bo wszystko trzeba robić dość szybko. Także próbujcie aż do skutku, najlepiej jak ktoś ma laptopa to wyjść z komputerem do auta (ja tak zrobiłem :norty: )
Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1 (CZYLI POZYCJA 1 TO PRZEKRĘCONY KLUCZYK, ALE NIE GOTOWY DO ODPALENIA - KONTROLKI SIĘ NIE ŚWIECĄ)
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Zwolnić przycisk
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu.
Wyłączyć zapłon
To działa we wersji z dwoma przyciskami i dużym wyświetlaczem pod licznikiem, nie wiem czy działa w aucie z jednym przyciskiem.
