witam wszystkich serdecznie :) sluchajcie mam problem z moja bunia :( jakis tydzien temu zaczal sie problem z odpalaniem tzn. caly czas odpalal normalnie,zima nie bylo problemu az pewnego dnia przy odpalaniu rozrusznik zaczal tylko cykac i tak jakby nie bylo pradu :( no nic pare razy tak zrobil i w koncu normalnie odpalil,po 2 dniach troszke inny problem poniewaz przekrecajac kluczyk rozrusznik krecil ale takie wrazenie jakby dostawal za malo mocy i nie dawal rady ale to nic,odpalil...po nastepnych paru dniach znowu zaczelo sie tylko cykanie na rozruszniku i nie dawal rady wiec wzialem na hol i odpalil...myslalem ze to rozrusznik,kupilem drugi,zamontowali mi chlopacy w warsztacie i tak niby wszystko ok ale nastepnego dnia znowu przy odpalaniu cyk cyk ale odpalil tylko ze teraz jak jade np po dziurach albo jak mocno skrece w czasie jazdy odlacza mi sie prad chyba bo radio gasnie i sie zapala od razu spowrotem,klemy dokrecone...nie mam pojecia co sie dzieje,mam wrazenie jakby gdzies przerywalo i moze to nie wina rozrusznika tylko gdzies na instalacji jest cos przerwane :( pamietam ze w e46 mialem jakies zabezpieczenie przy aku ale tu nic takiego nie ma...poradzcie koledzy bo nie chce sie ladowac w koszty i moze to tylko jakis duperel
Kolego na początek sprawdź aku. On sprawia różne cuda. Mi uciekał prąd z jednej celi, a jak podjeżdżałem na sprawdzenie wykaz był ok. Dopiero jeden mądry kazał mi zostawić aku, kupiłem nowy, wszystko ok z autem, a na drugi dzień zadzwonił i stwierdził właśnie, że uciekał prąd z jednej z cel. Był całkiem rozładowany choć poprzedniego dnia tester wykazywał wszystko ok. Więc zacznij od aku moim zdaniem. Powodzenia :D
no wlasnie diwnie z tym radiem,bo przeciez nawet jezeli autko jest odpalone to nawet jak rozlaczymy aku to i tak powinno chodzic wszystko normalnie,czy sie myle? ...jutro podlacze inne aku i sie zobaczy,ewentualnie posprawdzam wszystkie kable,oczywiscie w miare mozliwosci :P a gdzie jest ten przewod laczacy karoserie silnikiem? to jest ten z przodu,podlaczony do kielicha? Edytowane przez owertys
no i problem rozwiazany :P przy klemach od strony plusa jest taka wiazka kabla i byla luzna,dokrecilem i wszystko gra :) wymienilem przy okazji aku na mocniejszy bo okazalo sie ze mam 44ah :P
Za przyjemną prośbą odblokowałem ten temat.Kolego autorze masz 24h na poprawienie tytułu :norty: ,inaczej śmietnik.Tak to jeszcze nie robiliśmy zeby temat odnowić. :roll: .Mam nadzieje że uszanujesz to. POzdr Dani :wink:
