witam,kolega ma problem z pompa paliwa a w zasadzie nie z sama pompa tylko z brakiem pradu,jak podlaczylismy + na wtyczke przy zbiorniku to dawala paliwo i bez problemu odpalil po pewnym momencie odlaczylem kabelek i bylo juz ok czyli nie gasl po paru godzinach byla proba ponownego odpalenie ale bez skutku czyli to samo brak pradu na pompie paliwa moje spostrzezenie jest takie ze moze to byc wina przekaznieka ktory powiedzmy przymarza albo poprostu szwankuje i tu jest moje pytanie do was gdzie znajduje sie owy przekaznik lub ewentualnie co to moze byc za przyczyna.samochod jest juz po lifcie z tym mocniejszym diesel-kiem
schemat juz mam tylko moze ktos podpowie gdzie sa przekazniki bo te przy aku to troche za malo a jest to e39 kombi
sprawdz przekażnik w bagazniku z prawej strony jak sie nie mylę w roczniku do 1999 jest to drugi od góry , ja miałem podobny problem po przekreceniu kluczyka nie słyszałem żadnej z dwóch pomp, wymieniłem przekaznik i problem znikł, może z racji wieku przyszedł na niego koniec.
